ganzales77
Весь контент ganzales77
  1. Дайте ссылку где Пенко все выложил, чёт ничего нового не вижу! Последняя новость у него на сайте от 24 февраля.
  2. Где такой взять? и скока он будет стоить?
  3. Парни подскажите, чей это кальк? http://www.auto-bk.r...attach_id=54800
  4. Конечно будет!!! Только бдительность билетёрши анекдотами четыре с половиной минуты отвлекать надо будет. Чтобы она ничего не заподозрила.
  5. New Super GM Mini MDI кто сталкивался с этим чудом http://www.aliexpress.com/item/New-Super-GM-Mini-MDI-DHL-free-shipping-GM-MINI-MDI/560795638.html интересует процесс установки, особенно та часть, где по ссылке активировать нужно, если у кого получилось напишите прцедуру по подробней.
  6. Парни не надо сарказма!!! Про приезжай я сделаю, это вы новичкам советуйте. Я обратился с конкретным вопросом, если решение -закртая тема. Тогда так и скажите. Найду я стар, отключу и сравню не проблема. Проблема во времени, за этим к вам и обратился. Мне просто нужны номера строк вот и всё не надо разжёвывать весь процесс. Можно в личку.
  7. ganzales77
    Mercedes-Benz Sprinter 2008
    Всем привет, подскажите ккак отключить тахограф "ручками" без Стара? Какие строки править? Mercedes-Benz Sprinter 2008. Дамп прилагаю sprinter 2008 25lc640.rar
  8. Тема закрата, действительно дело было влампочке стоп сигнала. Всем спасибо.
  9. ХЗ, завтра проверю.
  10. Пришёл Nissan Primera P12 QG 1.6 мкпп на диагностику с жалобой на большую потерю мощности. Ошибок нет ,давление топлива в норме ,замена массового ничего не дала. На хх раскручивается до 8000 на ходу не более 3500. Методом тыка получил следующий результат ,после снятия фишки с ABS машина ожила и поехала как надо. Но естественно без спидометра и ABS. Кто сталкивался с таким глюком где копать?
  11. Нужна инструкция подвязки штатного брелока Слетел пульт после замены батарейки.
  12. Была opel meriva подключал таху 2008 но она её не видит. OP-COMмом,слил дамп, правил ручками залил назад, держал кнопку суточника, потом снял клему на 5 мин и всё ок
  13. Там с осями засада, это точно,сам на эти грабли наступал. Вот держи MITSUBISHI COLT 2005.pdf
  14. Разобрал гидроблок нашел кусочек пластмассы застрявшей в штоке. Промыл машина поехала но продолжает сваливаться в аварийный режим. Сканер пишет ошибка по давлению (показывает 250 kpa на холостом ходу.) Вопрос такой, какое должно быть давление на хх?
  15. Парни выручайте. Начну с того что неделю назад заметил такую проблему по утру не хочет ехать пока не прогреется до рабочей температуры, вчера начала сваливаться в аварийный режим, а сегодня совсем стала. С чего начать ремонт? И где на такую коробку брать запчасти все в один голос кричат, старая не возим. Может кто знает у кого контрактную купить?
  16. А что за приблуда? Как называется?
  17. Наверное провайдер чёт мудрит зашёл только через прокси.
  18. Парни дайте Пенкину почту пожалуйста. Никак не могу попасть на сайт Elrasoft.com. Кто последний раз заходил? Когда это было? Чёт наш Болгарский друг накрылся медным тазом.
  19. Спасибо за советы, сейчас пока выходные, клиент уехал будет во вторник тогда попробую ваши советы применить. Ещё раз спасибо. P.S Шток у него ходит нормально, я задвигал его путем подачи напряжения. Клему скидывал на ночь, завелась вроде нормально обороты поднялись после прогрева опустились где-то на 1000 но не надолго пару раз прогазовал опять 1300. Да, чет не пойму где на 80ке блок управления стоит? Облазил пол машины, при клиенте не удобно как-то, подумает что я ваще дупля не отбиваю на его авто.
  20. Как на этом монике сделать правильно адаптацию потенциометра ВагКомом?
  21. Вакуумное опережение отсутствует(электронное). Лямбда в норме со,о2,сн все в норме. Ваг ком видит только ошибки ,ошибок нет. Подскажите метод проверки концевого на рхх.
  22. Помогите разобраться с моновпрыском обороты держит 1200-1300. Резинка целая, подсоса нет, датчик температуры новый. Зажигание в норме. Пробовал делать адаптацию (типа скинь клему через 10мин накинь заведи итд. не помогает), регулятор начинает накручивать обороты опять. В чем секрет больших оборотов.
  23. ВВ провода и зазоры проверь на свечах. Бензин плохой ,свечи подзасрало сопротивление могло вырасти и провода начали прошивать
  24. Шкив смотрел? На шпонке не гуляет?
