goga
    9
Весь контент goga
  1. 24C16, алго так называемый "новый вдо", дважды, точная копия новых хюндаев, примитив...
  2. Ну то что прогер и кальк нежно послали меня дважды на йух с ошибкой на размер дампа и калькуляцию пробега, я просто скромно промолчал, обтекаю... Если ругается на первый оригинальный дамп, то кальк гавно, ругаться может программатор на неправильный размер дампа.
  3. Прикольная тема, советы сыпятся ажь жуть, особенно не из этой оперы, в дамп надо бы иногда посматривать... В область пробега вписана конкретная лажа, отсюда и все проблемы...
  4. До приобретения оранжа5 даже не предполагал какое говно все эти китайские USB шнурки. При внутреннем тесте оранжа5, лучше 5.15 вольт и качества 98% USB, из всей кучи перебраных шнурков я так и не нашел, разброс 65-98%, хотя прогер и рвет процы с любым шнурком без подачи внешнего питания. Про понижение питания ниже 5 вольт, это бред сивой кабылы , это вам не еепром.
  5. Это крипто даш. С этой версией щита, не получится сделать как указано по ссылке. Только кабельные решения по OBD2.
  6. 15 вариантов которые мне удалось нарыть, включая и ситроны и пыжи в этом бси. Количество слов пробега разное.
  7. Там и хранятся все прочитанные Обьяснять надо правильно, тогда и изучать ничего не придется. В апельсино подобных есть функция сохранение архивных файлов, в которой сам пользователь выбирает какое количество он хочет чтобы сохранялось в папке BACKUP. Там и хранятся все прочитанные вами дампы, даже если вы их забыли сохранить. Очень полезная функция!
  8. А вот это уже совсем другое дело!!! Получи конфетку. Только на щите 87025 будет, а не 87300.
  9. То что пересчет хреновый, это и к бабке не ходи, что с ним будет показывать одо вообще непонятно, но затронута только область пробега, а не ключи.
  10. Да не за что. Вообщем перелопатив с полсотни дампов на этот валео в одном мусоросборнике, могу с 99% уверенностью сказать, что существует только 3 разновидности дампов, включая статичные адреса пинов.
  11. Спасибо Славик, но эти дампы соответствуют этим 3 разновидностям.
  12. Конечно же все на 24с128 блок валео, хоть лягушатники, хоть итальяшки, всех под одну гребенку причешем если что то новое...
  13. Именно поэтому я и добавляю разновидности из за маленьких несоответствий как первые буквы вина, разные адреса пина, разные количество слов в дампе(в 95128 crc они равны), и не гоже заставлять пользователей еще и думать, и обьяснять как делать добавляения, няхай жмут только на большую красную кнопку!!! Может поэтому и ложаются с пробегом как в этом посте? Моя благодарность не будет иметь границ, если подкинете еще разновидности на это блок БСИ, здесь всего 3 разновидности, других не выявил еще. 24C128_.rar
  14. Читаем еще раз внимательно, при определении пробега выделяется область, заложенная в кальке, автопределение версии выбирается автоматически, пользователь сразу может определиться в правильности и количестве "слов" в пробеге, до изменения пробега. Например в 95128 с криптоконтролькой, расположенно больше 20 версий разновидностей (вчерась еще 1 добавали именно за несоответсвия области пина), даже при одинаковом расположении вина и пробега, расположение пина может отличаться. Все что вижу их дампов даю понюхать, поэтому постоянно что то коррректируется и исправляется и добавляются новые версии. Дабы не быть голословными не обьяснять на пальцах...
  15. Значит кальки дерьмовые. В этом бси на 24с128 у меня "в автомате" вообще 3 разновидности всего, в отличии от других бси, и все что не давалось "нюхать" без проблем. А чтобы не возникало непоняток, при чтении пробега происходит выделение области пробега вина и пина, что позволяет избежать ошибок.
  16. В крипто-контрольке только не ошибись...
  17. Укажите модель, еще бы для полного счастья фоты бы...
  18. Да без проблем, лучше все блоки сразу, только не абс а подухи, чтобы предами не играться.
  19. Полный абсурд, в каждом блоке крипта инивидуальна!!!
  20. Решается правильной контролькой, два последних байта в конце строки, CRC-CCITT.
  21. SJB еще как криптован, а денех надо брать много, чтобы поделиться с тем кто его тебе подправит, ну или покупать дорогие прибамбасики...
  22. Пробег 12988 км, только что это вам даст? В какую сторону крутить собрались?
  23. Любой худо бедный проггер, не только спросит про операцию но и сам сохраняет автоматом прочитанный дамп в папочку с "бекапами". Если ваш проггер этого не делает, выкиньте его нахрен!!! Стоимость проггера, может равняться стоимости по восстановлению уваленного дампа, как в данном случае.
  24. Активных нет... Тфу ьтялб, активные, пассивные, тема не в то русло пошла...
