thrash
Информация о thrash
  • День рождения 01.02.1979
    ваз 2109 94г, Seat Ibiza III 2000
    Лебедянь
Достижения thrash
  1. Не, форсы чистые. Они новые, плюс я проверил их. Аэрозоль для чистки карба трубочкой плотно в форсунку. Далее через лампочку 12V 21 Watt подал питалово на форсунку и нажал на кнопку аэрозоля. Форсы тонкие от 14 с распределённым впрыском. Из каждой форсы дуло по четыре факела. Все равномерные. при снятии питания форсы закрывались. Замечу что двигатель работает очень хорошо. Тянет хорошо. На ХХ чуть завышены обороты, но может это особенность прошивки. СО выставил 0,9 по газоанализатору у инжекторщика. Единственная трабла, это то, что он плохо заводится при температуре выше 92 градусов
  2. тас, есть перетечки. Всё прочищено. Более того, у меня стоит ДУ нового образца от фазированного впрыска. НА нём нету отверстия перетечки. Так я ставил ДУ старого образца с этим отверстием, и делал пропил. Ситуация вообще ни как не меняется. Менял РХХ на заведомо исправный, и всё равно одно и тоже. Именно после 92 градусов запуск очень затруднительный. Помогает только открытие заслонки перед запуском примерно на треть. Я пытаюсь сейчас решить другую проблему. Именно проблему с управлением МЗ
  3. тас, блестит как у кота ... И на искру это точно ни как повлияет
  4. serega_267, присоединяюсь к вопросу. Недавно воткнул себе на девятку инжектор на Bosch M1.5.4 -20 с резонансным датчиком детонации. Мозги успешно перепаял под широкополосный ДД. Проблема в следующем: отвратно заводится на горячую. РХХ менял, ДПДЗ Результат нулевой. Решил проверить МЗ. Канал на 2 и 3 цилиндр выдаёт очень слабую искру. Проверял путём запуска плазмера с БК. Сначала подумал на модуль зажигания, но решил сперва перекинуть каналы местами и дело оказалось не в МЗ. Именно с мозгов приходит бяка. В них стоит микросхема В 58290. Есть подопытная плата от 70-х бошей с микросхемой TLE 4226G. Хотел завтра заняться перепайкой. Кстати, прошивка у меня стоит M1V13S77 под 70-е боши. К сожалению поменять прошивку пока не представляется возможным ввиду отсутствия программатора. И у нас ни кто не занимается прошивкой. Как я вижу замена микросхемы вам ни чего не дала. Обидно. Но у себя всё же попытаюсь перекинуть её. Вдруг проблема в ней. Ну и буду надеяться что общими усилиями мы победим эту беду
