poznaika
Весь контент poznaika
  1. Вот сдесь хорошо видно что должна быть микросхема,но какая ? http://medvezhatniki.com/?page=autokeys&id=1494
  2. Здравствуйте,принесли ключ от этого авто,со слов хозяина перестала работать сигнализация,он начал вскрывать ключ,чем вскрывал не знаю,в результате на плате со стороны батарейки ,противоположной кнопкам, не хватает микросхемы,может кто в курсе что там стоит,фото прилагаю,правда плохого качества,спасибо.
  3. Подниму тему,какой версией XPROGA вы читали эту мотю,у меня версия 5.0 М, там этой моти нет.
  4. Спсибо,буду делать по второму дампу,вин код не знаю авто стоит в соседнем городе.
  5. Здравствуйте,утеряны ключи с авто,снял блок иммо,там sagem ht2,епром 93С66,минипро отказался читать ее,считал вилькой и Хпрогом,дампы отличаются,сейчас сижу и чешу репу,по какому дампу генерировать чип,хотелось бы с первого захода правильно сгенерировать,так как чип остался один,там PCF7936.Посмотрите пожалуйста дампы какой правильный.93с66 считан вилькой,х93с66 считан х прогом. 93C66.BIN x93c66.bin
  6. Cмотрел сначала скантроником 2,но он ошибки видит но пишет text not found,потом подключил VCDS 11.11.3 китай,вот он мне и дал эти ошибки.
  7. Здравствуйте,пригнали после удара Октавию 2013г 1.8л CJC,робот DSG,по коробке висит две ошибки,10764 Р177D 00(072) и 10766 P177D 00(200),что это за ошибки не могу найти описания,на рос теч был,там таких ошибок не нашел,кто в курсе помогите пожалуйста.
  8. Всем спасибо,проблема решена,начал дербанить проводку,и оказалось,стоит какая то хитрая сигнализация,оба провода дпкв завязаны толи стабилизатор толи хрен его знает что,вообщем микруха на восемь выводов,а один провод на дпрв,еще три пошли куда то вглубь авто,восстановил штатную проводку и движок зашептал.
  9. Подставлял,ошибка не уходит. Ошибки те же самые,что разьем подключен,что отцеплен,Опорное на одном контакте 9в на другом 6в это относительно массы,между ними 2 в
  10. Да я это понимаю,но у нас в городе негде взять,а из города не выедеш,все заблокировано.
  11. У меня их два,один родной,а вот насчет второго не знаю,меня интересует вопрос,почему на заглушенном не сбрасывается ошибка Р0335,неисправен дпкв.Пускай бы на заведенном выскакивала,а так не понятно. Нет там индуктивный датчик,это из езитроника и автодаты.
  12. У нас в деревне подкинуть другой эбу,это все равно что в космос полететь,оба датчика звонятся по сопротивлению, и как бы в норме,а вы осцылку смотрели,может я там чего то не вижу.Хотя при чем там осцилка,если на не заведенном движке ошибка не сбрасывается. А как там с разбором эбу,есть сложности,в смысле чтобы при разборе,не повредить плату.
  13. Здравствуйте,сегодня целый день провозился с гольфом,авто 2011г.в. 1.6л BSE бензин,висит не стираемая ошибка по дпкв Р0335,неисправен дпкв,и после заводки вылазит Р0332 нет сигнала дпкв,сопротивление датчика соответствует автодате,должно быть от 700 до 1000ом,на самом деле 960 ом,да собственно у клиента как оказалось есть еще один дпкв.Ему уже пытались ремонтировать,но так ничего не получилось,правда говорит проблема сама исчезла,а сейчас опять появилась.Проводку от дпкв до блока прозвонил,нет ни кз ни обрыва,сигнал с дпкв снял осцилом,прилагаю.Такое ощущение что сам блок не видит дпкв,может у этих авто есть какая то бяка в блоке. дпкв дпрв.rar
  14. Лиссичанск от меня в 20км,ничего с той стороны не слышно,позвонил только что коллеге из Лиссичанска,тоже говорит что тихо.
  15. Как все это заебало,у нас опять началось,слышу пушки,автоматные очереди,ужас.
  16. Спасибо всем,извиняюсь что вовремя не отписался,авто уехало.
  17. Здравствуйте,сегодня по неакуратности при разбоке эбу лопнула плата на блоке управления двигателя,посему ищется такой эбу,нашел другой,http://autostress.com.ua/katalog/product/combo-1.3-cdti, но он по идентам не подходит,воможна ли замена,мой вот такой. Не получается прикрепить фото шильдика,на блоке написано: GM 55566036 HE MJD602.AC/HW04H/3305-AC63 ASTRA1.3DPF FCP MT 6KCS03721 12V= MJD602.AC 71600.178.01
  18. Здравствуйте,сегодня по неакуратности при разбоке эбу лопнула плата на блоке управления двигателя,посему ищется такой эбу,нашел другой,http://autostress.com.ua/katalog/product/combo-1.3-cdti, но он по идентам не подходит,воможна ли замена,мой вот такой
  19. Чем он будет шить,за те деньги что он потратил на замену датчиков,давно бы отремонтировал авто,а не занимался самолечением.
  20. Вот обратная сторона медали http://www.youtube.com/watch?v=f3K1fhxYCLM,сегодня супруга приехала из Киева,была у дочери в гостях,говорит засрали Киев до ужаса.
  21. Питание на галету подавали?
  22. Котлета с тремя светодиодами,блок был EDC16U1...31...,по Клинии не соединился,по кан в лет,считал,читал 13 минут,отправил прошивку человеку,он ее поправил,начал записывать,стремно было,записал за 3 минуты,отключился все ок,машина заводится,клиент доволен я тоже.Всем спасибо.
  23. Прочитал всю тему,но не увидел,прочитает и запишет ли китайская катлета 51версии,фольксваген кадди 2005года 1.9 литра.Катлету приобрел недавно,еще ни на одной машине не испытывал.
