bosya
Весь контент bosya
  1. ток, протекающий через обмотку форсунки, зависит от сопротивления. 14В/14Ом=1А (ориентировочно. справедливо для постоянного тока) т.к. в форсунке обмотка (индуктивность) а мы подаем напряжение импульсами получается ток переменный, за счет самоиндукции обмотки. померить сложно. если сделать источник тока мощностью в 1А, то и подбирать ниче ненадо. он больше не выдаст. хоть на 1Ом, хоть на 15, напряжение поднимется без нагрузки. а с подключением форсунки упадет до нужного. и перегруза не будет. частоту на слух подбирать. наиболее громко - пошло в резонанс. ИМХО больше никак. рассчитать никак, много переменных.
  2. на радиорынке... ближайший за 220 км. дорого получится пара транзисторов. а мат.платы горелые есть :) вот и думай.. или почитать, или на электричку.. предпочитаю почитать. PC817 выпаял с неисправного БП компьютера. транзистор CEB6030L (NDB6030L).R7 на 1кОм а R3 на 33кОм все нормально! фронты прямые. можно повторять
  3. Спаял и я вчера за 10мин. схему. без управления б.насосом, VD1; R5 C1 не ставил. PC817 выпаял с неисправного БП компьютера и применил транзистор вместо IRF740 >CEB6030L с материнских плат, и еще испытал NDB6030L. при таких номиналах резисторов в цепи управления транзисторов - не заработало. изменил R7 на 27кОм а R3 на 17кОм. запустилось. но чтото не то. осцилогр. посмотрел на лампочке сигнал - не похож он на _П_, кто подскажет как правильно рассчитать номиналы резисторов. ведь, как я сегодня только узнал, эти транзисторы ориентированы на ТТЛ-логику. т.е. 5В. что же делать. неужто умрет проект?
