bobpol
Информация о bobpol
  • День рождения 22.04.1974
    ВАЗ-210740
    Волгоград
  • Интересы
    Электроника, компьютер
Достижения bobpol
  1. Спасибо. Понял. А как насчет датчика фазы? Ведь двигатель Евро-3 должен быть (?) с распределенным (фазированым) впрыском а (ИМХО) без датчика фазы это не возможно.
  2. [Может быть не в тему, но не знаю где спросить - а новую тему открывать тоже нет смысла. Ответь-те пожалуйста на такой вопрос - Авто - классика, двиг. - 21067, блок - Ителма прошивка - I327RD08. Как говорят у этого двигателя фазированый впрыск, но датчика фазы нет (я не нашел). Как мозг определяет в какой цилиндр нужно подавать впрыск? И еще, (но это для всех двигателей) Как блок определяет отсутствие воспламенения в цилиндре? Может быть поделитесь ссылкой где можно прочитать об этом. Заранее Спасибо.
  3. Чиплоадера у меня не получается запустить (прога с этого сайта). С ST10Flasher_ом прошивал без проблем. Стоковая прошивка I327RD08. А покупать CTPro_7 только для себя (без выгоды) не имеет смысла.
  4. Прочитал на форуме что размер 917 504 для Чиплодыря . Подскажите пожалуйста чем ее можно перевести в размер 589 824 для ST10Flasher_а . Если шить таким размером ST10Flaher_ом то диагностика выдает ошибку контрольной суммы.
  5. Как я понял DB04 для новой аппаратки а DA02 для старой. Подойдут ли эти прошивки для моей старой аппаратки?
  6. Подскажите пожалуйста какую прошивку можно залить вместо I317DA02? блок 21114-1411020-12, двигатель 11183 1,6л 8кл. А то какие-то провалы на малых оборотах.
  7. Какой-то странный размер прошивки - 917 504. Она ляжет без осложнений? Стандартная прошивка размером 589 824.
  8. Здравствуйте. Может кто знает. Можно ли при прошивке М73 st10Flasher-ом вместо поворота резистора посавить две перемычки (именно перемычки а не резисторы) в отверстия? Блок - Итэлма
  9. А с блоком М73 stevaz работает? Не нашел его в списке.
  10. Это понятно. Я имел ввиду - можно ли по названию прошивки определить на основе какой она сделана?
  11. Подскажите пожалуйста - как определить какая прошивка будет работать на базе I327RD08? А то на 80 пост так ответа никто не дал.
  12. Здравствуйте. Не могу скачать прошивку - наверное нужно отправить несколько сообщений. ВАЗ-21067 новый М73 Ителма I327RD08. Великоват расход. Хочу поэкспериментироваь.
