1965yura
Весь контент 1965yura
  1. Может надо откалибровать.
  2. В 3 Фокусах если есть в RCM краш ,то не заводится.Надо посмотреть ,почему нет связи .И еще раз опросить с пристрастием хозяина.
  3. Попробуй селектор АКПП поставить в D
  4. 1965yura
    KIA sorento
    Посмотри .может твой случай BL-001 передавленный жгут возле ЭБУ.rar
  5. 1965yura
    ford focus2
    Посмотри состояние разъемов на правой стойке в ногах у пассажира.
  6. Попробуй последние четыре цифры VIN
  7. Может что подойдет NISSAN.rar
  8. Проверь концевик на педали сцепления.Можно в диагностике посмотреть изменение флага при нажатии
  9. А в блоке управления вентиляторами воды нет.Стоит под аккумулятором.Крепится 2 болтиками .
  10. 1965yura
    Bmw x5 e 53 2001г.
    Наверно предохранитель сгорел
  11. А подшипник ступичный случаем не меняли?
  12. Ross-Tech Wiki в помощь
  13. Может.
  14. Сейчас придет модератор и все решит.Читай правила.
  15. А почему в прошивке с крашем другой номер 8635а093?
  16. Проводку трясти кузов-двери и разбирать водительскую дверь.
  17. Пробуй Scenic III 2009 continen 285589834R (95640) пр2.zip
  18. Там моторчик снять 15 минут .Продуть ,почистить от пыли и смазать втулки. Но можно и новый ,если не экономить деньги клиента.Их даже по гарантии меняли.
  19. Стандартный тайотовский краш в 120 строке
  20. Месяц назад попал точно-также на Pasate 1.8 Т двигатель AEB.Клиент ездил на свечах 100 000 .Приехал с проблемой троения.Вывернул свечи во втором центрального электрода нет.Снял голову достал 2 куска электрода.поменял колпачки .Собрал завел все хорошо.Отдал машину.Утром притянули .Двигатель клинит.Разобрал,В 3 цилиндре оборвало выпускной клапан.Они там пустотелые и требуют очень нежного обращения.Замена головки и поршня с шатуном.Головку брал бу в сборе.
  21. Кодируется моторник .ABS, приборка .Кодировки можно посмртреть в Россе.Правда некоторые моторники прихолдится перешивать или менять
