375 -
Весь контент balakovo
На развод похоже , по этому авто , уже месяца четыре как звонят . Чушь какую то несут . Ничего толком не понятно . Кто такие , хрен знает
Продано.
Доставка почтой за мой счет .
С софтом не ошибся , залил тот. Кодирую 55 блок AFS . Поедем наверно к дилеру. Дело в данных параметрии , Электроусилитель руля когда обновишь , то тоже надо параметрию записать . Иначе эл. руль не работатет. Ребята записывали параметрию , но другим прибором , у которого в базе есть такие файлы и потом кодировали. Но там другой формат , не для ODIS. Пока все.
В логе , ODIS E нашел родную кодировку , она такая же как и дал ( Уномоменто ) . Но кодирование не возможно . В папке обновлений есть параметрии , но нужно знать обозначение файла который нужно записать. Его гдето можно узнать ?
Привет , кодировки не принимает . Ошибка - функция прервана, не соблюдены условия . Видимо при записи стираются данные параметров конфигурации. И пока их не запишешь , кодирование не возможно. Есть ли у кого параметрия на этот блок ?
Да , не сохранил , в этом то и проблема .
Здравствуйте. Суть проблемы такая , авто заехало с ошибкой по корректору фар ( левая фара ) VAS предложил проверить , разъем , проводку и поменять левую с правой местами. Думаю да без проблем , но завтра. Проверил обновления блока , смотрю есть . Короче записал ODIS E , и получил ошибки по кодировке . Сейчас в блоке - 5M0907357F. VAS закодировать в offline не дает , только Online. Блин походу я не тот софт зашил , или после обновление корректора фар так всегда. Можно решить эту проблему ? У меня на диске есть два фаила 5M0907357F_0111 и 5M090735E_0105 . какой софт был в блоке не помню . Поспешил ...... Можно ли кодировку вписать ? например здесь -
HU66 продан . Остались HU - 92 HU - 101 HON - 66 HY - 22
Сколько стоит лицензия для работы с Иммо 5 ?
Станок продан . Остались шаблоны.
При включении зажигания , если ходовые огни сразу загораются , то у вас его нет .
А у вас блок кузовной электроники есть ( BCM ) ?
Чем CAS читали ?
Три набора продано . Остались : HU - 66 HU - 92 HU - 101 HON - 66 HY - 22
да , один набор - 1500 р.
Есть еще адаптеры , вот такие. Который слева , немного зацепил фрезой . Но ключ зажимает нормально. Работать можно. цена - 1000 р.
Станок Б\У , состояние нового. Тип 368. Цена 6500. Так же есть шаблоны , для изготовления ключей по замку , ( Новые ) HU - 66 HU - 92 HU - 100 HU - 101 VA2T TOY - 48 HON - 66 HY - 22 Цена - 1500 шт.
Привет. Вот пара . Пароль , название твоего сервиса только ключ будет нужен новый. Bosch 7.9.7.Иммо 0L72A.rar
