privatzen
Информация о privatzen
  • День рождения 11.12.1972
    Kia Sportage
    Томск
  • Интересы
    Автоэлектроника, гибридные авто.
Достижения privatzen
  1. Спасибо! Сам не догадался...
  2. privatzen
    Porsche Panamera 2013
    Приветствую всех. Сталкивался ли кто с таким авто ? Модель рестайлинговая. Щиток 970.641.986.54, внутри нашёл только 24С64. Есть сомнения что пробег в ней. Возможно что пробег со строки A0, но не уверен. 24C64_63393.bin
  3. Я лаунчем правил конфигурацию. Даже если дамп поплыл, подкидываешь валидный, полирнешь лаунчем и всё.
  4. Чем закончилось дело, по тем же граблям прохожу? Авто правда другое Sportage 2003г. У антены есть отдельный партномер или идет в сборе с замком ?
  5. На столе должна запускаться.
  6. Завтра с утра могу скинуть.
  7. читаются или закрытые ?
  8. А, что за процы в блоках : Body, Smart, ID ?
  9. Огромное спасибо всем кто откликнулся!!! rus07, K.A.C вы оказались правы!!! (Особое СПАСИБО) Повторный вход в SBC и выход через F1 решил проблему с пробегом. Причем если опять войти в диагностику с SBC, то на панели опять прочерки. По основной проблеме отравил к ОД. Ещё раз всем Спасибо!!!
  10. Машина так пока и не пришла. Подъедет, попробую пройтись ещё раз. Версия 09/2011
  11. Есть кабельные решения для этой пипетки ? Есть несколько машин, которые придётся часто омолаживать, боюсь их будильники не выдержат :)
  12. Подъедет, попробую. А то что аккум. отключал не то-же самое ? Да, всё остальное работает. В том-то и дело, не обратил внимания на пробег сначала. Всё внимание на SBC было. Не исключаю вариант развода, по этому и спрашиваю у знающих: могло ли это произойти после диагностики (при разных возможных обстоятельствах)?
  13. Ошибок не было, по CAN в том числе. В процессе диагностики была потеря связи (не помню толи с машиной , толи с SDconnect), получается это могло быть причиной... "Зайди заново и повтори выход" т.е. просто опять сделать диагностику ? Или ещё какие-то меры предпринять ? Пробовал скинуть клемму, после этого опять сделал диагностику, но так ни за что не зацепился, прочерки остались.
  14. Приветствую всех. Парни подскажите по такому вопросу: заехала 211.070 на диагностику по поводу SBC stop not available. Ничего не нашел - кодов нет, событий нет, тек. данные в пределах нормы, по смежным блокам тоже все ровно. Сделал общее удаление ошибок по всем блокам, надпись на табло не ушла. После всего сделанного отпускаю клиента, он садится в машину, говорит у меня пробег исчез. Смотрю на щиток, а там ------ Посмотрел старом в щитке и в замке пробег одинаковый (разница ~ 250км). Сразу не посмотрел был ли там пробег. Теперь вместо одной проблемы - две... Могло ли такое случиться после сброса ошибок? Делал SDсonnect(ом). Взял пока тайм аут. Что можете подсказать по первой и второй проблеме ?
