Alex_ka
    2
Весь контент Alex_ka
  1. Хочешь сказать, что при отсутствии датчика давления топлива и отсутствия регуляторов N290 и N276, эбу в сторону этих регуляторов ШИМ отправляет?
  2. Что первый раз cслышишь такое про RC фильтр? Можешь в протеусе смоделировать и посмотреть. Если лень, то могу сбросить скрин, что происходит с сигналом.
  3. Вы в курсе, чтобы это видеть на выходах сигналы, надо на столе имитацию датчиков делать, а иначе блок ничего не посылает, так как видит его отсутствие и инкриминирует ошибку?
  4. Ты для меня америку открыл. А то я не знал, чтобы получить постоянку мне надо сигнал ШИМ сгладить RC фильтром и в составе с ОУ, получить ФНЧ и шим писать на приличной частоте, чтобы скачков не было. Или тебе надо подробно расписывать, что низкая частота написана на 16 битном таймере, а для постоянки задействован 8-битный? Я уже делаю набросок для G247 управление шимом с выходом через RC фильтр на постоянку. Оптапара для перехода на постоянку меня не устроила и буду данный каскад делать на ОУ с выходным ключом на полевике. Мне просто по G247 мне надо было подтверждение, что у него тупо на выходе напряжение в зависимости от давления, а не так как у G65, мало ли на каких марках авто они по другому работают. На бошовской системе, на ХХ скважность регулятора потока - 31-33%, регулятора давления 16-17%. Это для двух литрового двигателя CAAB. На форд транзит, на регуляторе потока на ХХ вообще 22%. Если у вас шумируется на ХХ 50%, так наверное вы и и ремонтируете.
  5. А, что не судьба прочитать внимательно сообщение и понять для чего? Там про это написано. Если нечего по делу сказать, зачем тогда вообще писать.
  6. У тебя G247 на выходе имеет от 0,5 до 4,5 вольт и запитывается он от 5 вольт с эбу. Алло гараж. Для проверки клапана, он будет отключатся он от эбу, для того эта программа и пишется. 50% на старте? Вы вообще-то знаете что при такой скважности на N276 у вас давление в рампе зашкалит за 1000 бар? Я выбрал изначально минимум 10%, который перед стартом может хоть вверх регулироваться хоть вниз до десятых долей, а там хозяин барин, сколько захотел столько и выставил. Где там ШИМ 30 кГц есть на клапанах? У тебя на 290 на некоторых авто 185 Гц, а на некоторых 400 Гц. Есть конкретно, что предложить, предложите, а не несите бред.
  7. Серьезно? Ну так открываем документацию по дизелям у которых стоят блоки управления насосами в баке и читаем про 20 Гц с эбу двигателя, которые, потом этот блок превращает в 25 кГц и этой частотой управляет самим насосом.
  8. А чёго он у меня в базе валятся будет, может кому пригодится и бабло платить не придётся или заработает на этом.
  9. Что там лишнее, ODX конвертирован? Кому надо тот разберётся. Да и чего так переживать, если кто убьёт, таким как вы хоть работа будет.
  10. Нужна помощь тех кто снимал сигнал ШИМ с данных клапанов и владеет информацией, а также нужна инфа на какой частоте работает датчик давления G247 (проскочила инфа, что макс. напряжение у него на выходе как будто 4,7 В). Нужны частоты и размах импульса какой там с эбу выходит или на эбу идёт (5 в или 12 в) Знакомый попросил сделать ему имитатор ШИМ сигналов. Написал на 20 Гц (ШИМ 1-99%) для проверки блоков управления топливным насосом, 30 Гц (ШИМ 1-99%, размах импульса 5 В) для проверки катушек зажигания, 50 Гц (ШИМ 1-90%, ограничено согласно тех документации) для имитации G65, 125 Гц (ШИМ 1-99%, размах импульса 5В, но это уточнить надо) для проверки для проверки БУ вентиляторов, 400 Гц (ШИМ 1-80%, ограничено согласно тех документации) для проверки клапана N280 на компрессоре кондиционера, 800 Гц (ШИМ 1-80% тоже ограничил) эта частота как будто для проверки N276, но это не точная инфа. Может кто точно знает про частоты и размах импульса, подскажите пожалуйста. Хочу дописать программу на ATtmega 8 и пробовать вбросить на железо. В файле протеус, как примерно это будет выглядеть, но в программе покуда временные задержки на кнопки малые выставлены. ШИМ на старте у всех выставлен 10%, а дальше изменения по необходимости и при запуске после установки ШИМа, между надписью ШИМ и процентами появляется черта (минус), которая говорит о пуске сигнала на выход. Там русскоязычный LCD в протеусе и инфа на русском. Ниже русский LCD для папки в протеусе models. Имитация ШИМ.rar LCDALPHA.rar
  11. Извиняюсь ошибочка вышла. Есть полный. Такой пойдёт? 2QD909144E_4210_V03935310FC.rar
  12. Для пробы восстановления. 2QD909144E-Param.zip
  13. С эмитируй температуру G62 и G83, на двух датчиках в районе 120 градусов и посмотри. А может они сделаны так, что при 99 градусах включается один большой, а при 105 включаются оба.
  14. Если есть желание качни по ссылке и почитай, там указано как восстановить. https://cloud.mail.ru/public/5x87/TE8Dg5Srv
  15. Если процессор Atmega 162, то без проблем, если конечно у тебя есть программатор его прошить, хотя бы китайский за пару баксов.
  16. Нет там на поло 18 года ничего. В той базе на поло, 13 год.
  17. Не скажу точно про этот двигатель, но на Ford Fusion 1.4TDCI 2009 г.в. система впрыска сименс с похоже проблемой и с похожим давлением топлива на старте, эфир дашь заводится и работает покуда брызгаешь. Оказалось, что у знакомого обрезало натяжной ролик, но ГРМ не перескочил, он успел заглушить. Затащил на фирму, ему там поменяли грм, помпу, ролики, но не завелась и приговорили встречу, не померяв давление в цилиндрах. Притащив авто домой, я подъехал и стали разбираться. Оказалось, топливный насос не пометке поставили, градусов на девяносто от нужного был повёрнут и ещё ремень на зуб промахнули. Выставил всё как положено и авто завелось.
  18. Сталкивался на VW при морозе на старте был отказ ЭУР с ошибкой 00003. VAS5054а перелили с диска прошивку и всё заработало. Так, что не спеши лезть во внутрь.
  19. Не мешало бы форсунки на стенд бросить и посмотреть как выставлен угол зажигания через диагностику. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/84755-vw-t4-25-tdi-2002г-свечи-накала-и-уоз/Там твой двигатель присутствует, выбираем в самом низу. Только выставлять надо желтая линия не на отметку 55, а на отметку 65.
  20. Может стоит посмотреть и по другим блока в параметрах напряжение бортовой сети. Если остальные блоки видят напргу, а эбу двигла нет, то стоило бы вернуть прошивку и посмотреть, объявится напруга в параметрах или нет, может дамп косячный.
  21. А не допускаешь, что скорость эбу видит от абс. Только блок двигателя не видят эти блоки, а что остальные блоки 09, 17, 19 о связи с двигателем абс и климатом. Если там пусто, верни старую прошивку посмотри результат.
