kolobyskin
Весь контент kolobyskin
  1. Диагностировал Нива-Шевроле блок Бош7.9.7 Евро4 выдало ошибка 0509 неизвестный код ошибки шевроле797е4.rar
  2. пока Меняй термостат. Проверка: вместо датчика температуры подключи резистор с сопротивлением 300 ом на щитке стрелка должна поднятся до70 80 градусов, при сопротивлении 150 ом стрела температуры на щитке покажет около 110 градусрв и включится вентилятор(также как и при снятии разъема с датчика температуры)
  3. А добавить дигностику блока микас12 3 можно? есть возможность снимать логи
  4. программа OpenDiagFree 1.3.8 адаптер kkl в списке нет блока Газель микас м12.3(электр.дроссель) логи снял прилепить не получается пишет вы не можете загружать файлы подобного типа
  5. а как насчет адаптера на оптопарах, вместо двух акб, он вроде может работать до 32 вольт
  6. musafed дети, пускай и невнимательные, все равно дети. а сел за руль будь готов ко всему
