Vadiman
Информация о Vadiman
  • День рождения 09.05.1981
    Honda Odyssey
    Белгородская обл
Достижения Vadiman
  1. Помогите с распиновкой блока bosch 0281010632 EDC15C3-4.1 Рено
  2. Наверно скоро начнут шить на шиномонтаже. Пока колеса крутят и сразу софт меняют за цену балансировки одного колеса.
  3. Ситуация такая! Приехал клиент для удаления ката физически я озвучил ценник 7500 за удаления ката физически + репрог софтом от Виктора. Клиент говорит что залили софт от Виктора за 3000 р и нужно просто удалить кат. Вот и думаю не ужели такие цены везде.
  4. Ваш прайс читал! Просто давят низкими ценами и софтом от Виктора. Цена репрога такая же как цена на сам софт. Где здравый смысл!
  5. Недавно делал такое авто! Слил бдм, и попробовал ради эксперимента слить и залить галетой 2 и чек не горит. Та же история с мппс 13. только авто завел но коробку не видит. После залил тюн через бдм и авто уехало.
  6. Нужна помощь! Авто VW 1.8 awt автомат bosch 0 261 206 044 8d906018g Поставили меху, нужен софт под меху.
  7. У них карта покрытия одна. Если не врут официалы.
  8. Vadiman
    Fiat Albea
    Тоже думаю, может массы отгорели.
  9. Vadiman
    Fiat Albea
    Схема такая же как и у меня! По схеме колодка эбу № 135 пин №62 для включения реле T9 должен иметь -12 в. А на нем + 8 в.
  10. Vadiman
    Fiat Albea
    Если не трудно скинь, сравню со своими.
  11. Vadiman
    Fiat Albea
    Стартер крутит плюсы все. Эбу молчит бензонасос не работает, чек не горит даже при само тестировании.
  12. Vadiman
    Fiat Albea
    Здравствуйте! Проблема такая. Авто fiat albea 1.4 L 2007 г эбу magneti marelli. Закусило ключ замка зажигания и клиент ехал с работающем стартере пока он не выгорел. После установки стартера нового авто не заводится. При диагностики сканером вижу все системы кроме моторника, на диагностику не выходит. Чек не горит! Пошли по схеме, главное реле R1 расположено в монтажном блоке салона включается. На реле R3 расположенном в моторном отсеке не включается, но с замка зажигания питание +12 в приходит, минус на это реле должен приходить с эбу по схеме. Но с эбу идет +8 в при включином зажигании, а при выключином на нем появляется положенное -12 в. Подскажите куда копать?
  13. Пока еще не приобрел флешер. Если Виктор будет заморачиваться с софтом то придется приобрести флешер.
