20 -
Весь контент Vadiman
Помогите с распиновкой блока bosch 0281010632 EDC15C3-4.1 Рено
Наверно скоро начнут шить на шиномонтаже. Пока колеса крутят и сразу софт меняют за цену балансировки одного колеса.
Ситуация такая! Приехал клиент для удаления ката физически я озвучил ценник 7500 за удаления ката физически + репрог софтом от Виктора. Клиент говорит что залили софт от Виктора за 3000 р и нужно просто удалить кат. Вот и думаю не ужели такие цены везде.
Ваш прайс читал! Просто давят низкими ценами и софтом от Виктора. Цена репрога такая же как цена на сам софт. Где здравый смысл!
Сколько берете за фокуса 2 1.8l
Недавно делал такое авто! Слил бдм, и попробовал ради эксперимента слить и залить галетой 2 и чек не горит. Та же история с мппс 13. только авто завел но коробку не видит. После залил тюн через бдм и авто уехало.
Нужна помощь! Авто VW 1.8 awt автомат bosch 0 261 206 044 8d906018g Поставили меху, нужен софт под меху.
У них карта покрытия одна. Если не врут официалы.
Тоже думаю, может массы отгорели.
Схема такая же как и у меня! По схеме колодка эбу № 135 пин №62 для включения реле T9 должен иметь -12 в. А на нем + 8 в.
Если не трудно скинь, сравню со своими.
Стартер крутит плюсы все. Эбу молчит бензонасос не работает, чек не горит даже при само тестировании.
Здравствуйте! Проблема такая. Авто fiat albea 1.4 L 2007 г эбу magneti marelli. Закусило ключ замка зажигания и клиент ехал с работающем стартере пока он не выгорел. После установки стартера нового авто не заводится. При диагностики сканером вижу все системы кроме моторника, на диагностику не выходит. Чек не горит! Пошли по схеме, главное реле R1 расположено в монтажном блоке салона включается. На реле R3 расположенном в моторном отсеке не включается, но с замка зажигания питание +12 в приходит, минус на это реле должен приходить с эбу по схеме. Но с эбу идет +8 в при включином зажигании, а при выключином на нем появляется положенное -12 в. Подскажите куда копать?
Пока еще не приобрел флешер. Если Виктор будет заморачиваться с софтом то придется приобрести флешер.
Если что есть своя Honda odyssey. Могу предоставить для обкатки.
Китайцы скинули какую то лабуду. Кому не жалко поделитесь софтом
Покупал v53. Китайцы скинули образ диска.
Написал продавцу, но что то молчит. фото http://s6.uploads.ru/xQrOI.jpg http://s7.uploads.ru/yIfaH.jpg http://s7.uploads.ru/N7yg2.jpg http://s7.uploads.ru/f0TrY.jpg http://s6.uploads.ru/uiLzm.jpg http://s7.uploads.ru/nj4u0.jpg http://s6.uploads.ru/TEVSe.jpg
Здравствуйте! Пришла галета из китая без диска. Если не трудно поделитесь образом диска. Заранее спасибо!
Не ужели нет специалистов в этой области.
Доброе время суток! Уважаемые гуру прошу совета. Авто lancer 9 впаял диоды в блок управления стёклами. С другой стороны все концы диодов припаял к одному проводу. Этот провод с помощью сигналки и реле замыкаю на массу. Доводчик работает но только через раз. Пробовал просто провод что от диодов идёт замкнуть на массу, и тоже самое. Приходится раз 10 нажать на кнопку у сигналки что бы стёкла поднять. В чём проблема не могу понять. Заранее спасибо!
