Iskander_
Весь контент Iskander_
  1. Я бы проверил сам РХХ бывает подклинивает и сделать инициализацию ЭБУ.
  2. был случай тоже с МП 7.0 авто заводится чуть работает и глохнет. Машинка была прошита и убраны некоторые галочки с кодов ошибок. Проверил ДПКВ оказался плохой, заменили и пришлось переустановить прошивку.
  3. После каждого запуска двигателя сканер показывает разное положение РХХ от 25 до 120 на 850 оборотах, со сканера регулятором На БОШах МП 7.0 положение РХХ зависит от температуры двигателя т.е. при изменении температуры оно будет меняться при запуске(вроде так). Может быть причина в другом. двигать не получается думаю потому что это бош мп7, он мало чем дает управлять. Помогало перепрошивка.
  4. На реле которое управляет массой при включении вентилятора слабое соединение с общей массой, обычно собрано в едино недалеко от разьема ЭБУ. Делал так, провод который управлял массой при включении вентилятора соединял отдельно с минусом(до реле).
  5. проведи провод от реле включения ЭБН к ЭБН под седением, а родной отреж с обоих сторон т.е. отключи.
  6. Спасибо. Будет возможность проверю на другом авто (три дня мучил владельца авто, с него хватит ездил без нормального ХХ и тд) .
  7. Спасибо огромное прошивка села, авто работает. А где взяли эти прошивки(если не секрет)?
  8. Спасибо большое, а то искал именно с такими данными не нашел. Завтра попробую.
  9. Вот что написано на крышке ЭБУ TF 698K-141101011 M 113096SS132024 другие прошивки не запускают двигатель. Может у кого есть, искал сам не нашел.
  10. прошивку тюнингованную ставил раньше и не разу проблем не было(подходил). В основном перед тем как прошить сливаю стоковую прошивку и сохраняю и есть оригинал(снятый с контроллера) в начале темы. Программировал опен портом "на столе". Сигналка вряд ли при установки другого программного обеспечения машина заводится.
  11. тахометра нет.Машина пришла с проблемами такого рода: плохо заводится (особенно в мороз), большой расход топлива(много по словам хозяина), неустойчивый ХХ. Механику проверил Посталовским все в норме, форсунки прочистил, проверил на стенде, свечи и система зажигания вроде как норма вот и "дошел" до замены ПО.
  12. Идентификаторы прошивки загрузчик какие показывает? Выложите скриншот Это только завтра.
  13. Алгоритм такой же, все вроде как хорошо, отрабатывает насос, крутит стартер и все. Проверял искру, тоже есть. Не видит обороты и форсы не открывает. Отдавал прошивку одному знатоку он переделывал под родную прошивку, авто завелось, но просит ДНД и ДФ при этом не работает РХХ (я так понял реанимировал ЭБУ залил родную опять так же не заводится, а при программировании флеш не заливается)
  14. Ипром не трогал. Менял только флеш.
  15. Iskander_
    сенс
    Здравствуйте Помогите вправить прошивку. Скачал, сохранил, закачал тюнинговую не завелась. Закачал стоковую тоже не заводится. Пользовался опен портом. Flash_07111050 М 10 .3.rar
  16. Скорее всего топливная магистраль имеет повреждения. Возможно адсобер виноват(постоянно открытый).
  17. в основном возникают на блоках, где отсутствует ДНД.
