Игорь111
Активные пользователи-
159 -
Весь контент Игорь111
На сканер не ездил.Мерил обычным мультиметром.Возможно ли определить правильность работы MAF по моим измерениям,сколько должно быть в исправном MAF?
Доброго времени суток уважаемые.Подскажите, Сегодня померил напряжение своего MAF.На не заведенной 0,64 и на заведенной 1,06.Как думаете правильно ли работает при таких показаниях мой дмрв или нет,не привирает ли?Авто тойота калдина ZZT-241(2004г.в.),двиг. 1ZZ-FE(1.8).Мануала сколько должно быть напряжение не нашел.Заранее благодарен за помощь.
Доброго времени суток уважаемые.Подскажите по диагностике Тойота калдина ZZT-241с двигателем 1ZZ-FE.При диагностике выяснилось,что бензонасос выдает 3кг/см,а при подаче газа давление падает на 1кг/см.По мануалу должно быть 3,5кг/см,при подаче газа должно незначительно расти.Подскажите в чем может быть причина, в насосе или в регуляторе давления?Машина при разгоне на скорости подтупливает и расход топлива не радует под 17 литров.Все остальные параметры диагностики в норме.И объясните как работает регулятор?
Здравствуйте.Тойота Калдина 2004г.в.,двигатель 1ZZ-FE.Скажите нет ли у кого мануала или из собственного опыта по проверке катушки зажигания и MAF обычным тестером?Для катушек интересует сопротивление первичной и вторичной обмоток,ну и сам процесс измерений?И по MAF-какое должно быть АЦП и сам процесс также?Заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте уважаемые.Может у кого есть редактор прошивок СТР3.2.1,скиньте на почту пожалуйста ignatyevigor.78@mail.ru Заранее спасибо.
Уже подумываю.
Примерно также до 1200 и дальше то она едет ровно,только со скоростью 15-20 км/ч.Перед ямами притормаживаю,потом приспускаю тормроз и она как бешенная подрывается и резко увеличивает скорость.Получается проносишься как бешенный-не комфортно становится.Помогает только игра сцеплением-едешь как гусь в тракторе,лапы туда-сюда.На ино этого нет,все четко и мягко,плавно.
Ха не переживайте,Путин сказал,что скоро этот завод закроют.
Сегодня прокатился на новой приоре и на старенькой иномарке-механике.На приоре такая же хрень как у меня,разгоняется когда едешь на передаче без нажатия на педаль газа.На иномарке едет ровно.мягко без разгона.Какой же параметр в прошивке может отвечать за это?Прирост оборотов убираю,не помогает.Блин взяли бы наши конструктора и тупо перерисовали бы с ино.чтобы людям хоть как то легче передвигаться на наших машинах можно было бы.
Когда еду например на второй с отпущенной педалью газа ,вначале обороты 800,потом поднимает до 900-1000 и соответственно ускоряется.Нажимаю педаль сцепления и обороты резко подскакивают до 1500 и после встают на 800(это происходит после того как машина начинает ускоряться и выжима сцепления). Где в прошивке заказать 700 оборотов-направьте? В параметрах "Холостой ход",в графике "обороты" понизить с 800 до 700?
Попробовал поставил приращение оборотов в движении 0,все равно разгоняется.Чуть поменьше,но разгоняется,тормозом придерживаю,а она еще сильней пытается разогнаться.
Нашел только "Смещение оборотов ХХ в движении",больше ничего похожего нет.
В СТР 3.21 не нашел этот параметр.Может он там по другому называется?
На диагнозе все параметры в норме,железо тоже в норме-все перепроверено на двадцать раз."Езда на ХХ",я имел ввиду езда при отпущенной педали газа.Просто думал может в прошивке есть какой нибудь параметр отвечающий за такое поведение авто,ну например "Жесткость регулятора" или еще какой?Может ошибаюсь.Прошивка у меня сток А5V05N35,холостые 800.У друга новая пятнашка(1месяц машине) и тоже самое-разгоняется при отпущенной педали газа-не совсем комфортно.Вот и хочу сделать,чтобы при отпущенной педали не было этого разгона.а ехала ровно-отпустил педаль,сбавила обороты и далее спокойное движение.Может кто пытался исправить это,прошу совета?
Пробовал разные прошивки и на всех машина ускоряется при езде на ХХ, на 1-ой,2-ой,3-й скорости.
Доброго времени суток.Помогите,если это возможно реализовать в прошивке ДК и Адсорбер?Заранее спасибо.
Хотелось бы попробовать самому.И прошу помощи.
СТР 3.2.1
Расскажите по подробней каким образом можно подобрать обороты для нужной передачи и какие параметры в прошивке нужно менять?
Доброго времени суток уважаемые.Подскажите какие параметры в прошивке необходимо изменить,чтобы при езде на 1-ой и второй передачах на ХХ,машинка не набирала обороты,а ехала равномерно,т.е.чтобы не было ускорения?Заранее спасибо за ответ.
Может это не по теме,извиняюсь,но пошел в этот магаз,где брал ДД ,поговорил с директором и он сказал,что такого не может быть,мы возим напрямую с завода и надо было ехать к его супер диагносту,заплатить ему,и если он выявит неисправность этого ДД,то заменим.По отзывам людей,этот диагност определяет неисправность на слух и потом заставляет пол машины менять и результата ноль.Ему уже собираются вырвать руки с того места откуда они растут.а я стал отдавать предпочтение запчастям БОШ и GM,хотя их тяжеловато найти,но если хочешь всегда найдешь.
Контролер у меня новый с прошивкой A5V05N35 т.е. новая аппаратная реализация и при перепрошивке все прошивки с буквой J я патчу.Я так понял,что очень много подделок на Российском рынке и заказал через инет на официальном сайте БОШ,ДД БОШ.Дорого,но результат - все нормализовалось.А свой Российский распилил и увидел там одну лишь втулку и 2 контакта,которые были воткнуты просто в пластмассу.И это уже не первый случай,пообщавшись с другими автовладельцами.
В разъеме ЭБУ я смотрел,23 и 17 контакты не соединены.В том то и дело.что заливаю даже в 41-контролер ту прошивку 71-го,на которой хорошо работает и все равно "протрой".Не пойму никак.
Извиняюсь,ошибся.У меня ваз 21103,16-ти клап.,фазированный впрыск,широкополосный ДД,стоял ЭБУ январь 5.1.2-7,по идее распиновка жгута форсунок одинаковая,что под71,что 41.Купил Эбу Январь 5.1-41.Я не пойму почему ставлю свой 71-й.машина работает нормально.ставлю 41-й с заводской прошивкой-начинает троить.ДК подключал так:A-- 28 конт ЭБУ В-- +12 В. после главного реле (к розово-черному проводу) С-- 10 конт. ЭБУ D-- 15+33 конт. ЭБУ
Здравствуйте.Перешел я с России 83 на Евро 2.Купил новый ЭБУ,ДК 133-ий БОШ,допаял проводку на ДК.Адсорбер и катализатор не стал ставить.Но подружить ДК с машиной не получается.В прошивке убрал все,что связано с адсорбером.Когда завожу,начинает троить безбожно,прогревается ,работает с протроем.Даю газ опять протрой.Когда повторно завожу прогретую,заводится и сильно троит.Не могу понять в чем дело,что проверить?Ставлю свой старый ЭБУ 5.1.2-71,заводится,работает хорошо,не троит вообще.Заливаю для пробы прошивку 71-го в 41-й,опять троения.В чем проблема.подскажите?
