8x8
Информация о 8x8
  • День рождения 08.09.1983
    yamaha fzx
Контакты
  • Сайт
    http://ru.ru
  • ICQ
    Россия Стрежевой
  • Интересы
    Диагностика, установка доп. оборудования, oдометры, ремонт электроники.
1 780 просмотров профиля
Достижения 8x8
  1. А второй проц не пробовал перепаивать с оригинального эбу? Или прошивка АКПП в дохлом проце лежит, не проверял?
  2. Привет, чем дело то закончилось? Притащили такой же прадик с таким же эбу, с такими же симптомами, проц греется, чек не горит, майн реле не управляет, на диагностику не выходит. Если подать питание на выход майн реле, иммо так же начинает моргать, чек загорается, выход с эбу на майн реле активизируется, но на диагностику не выходит.
  3. Привет можешь помочь с форд пробе 1996год?
    Читать больше
  4. Всем привет, подобная ситуация, с поиском блока иммо. Нашел его выше педали газа над блоком BCM в железной нише, снизу не видно, но видно жгут проводов идущий к нему. Машина 2013 года.
  5. 9652552080_9659580780 котлета бут на столе.bin 9652552080_9659580780 котлета розетка калибры (1).bin 9652552080_9659580780 котлета розетка фул (1).bin
  6. Всем привет, на 407 пеже убрать дк2 надо и термостат (стоит простой) ошибки: 0138, 0142 - ДК (подогрев и сам сигнал соответственно) , 0597 - термостат (стоит механический можно просто ошибку из маски убрать). IAW 6LPB 16.707.154 9652552080_9659580780 Считано галетой через розетку и в буте на столе (калибры с 80000), дамп прилагаю , не бесплатно само собой, предложения в личку.
  7. Решено, спасибо за помощь
  8. пежо 207 1,6 120hp mev17.4 с внешней флешей, в буте считано 4096 кб, вопрос правильно ли считано, и можно ли отключить дк 2 и егр - не бесплатно разумеется. вовкина207.rar
  9. проц (нек) после подачи сигнала на реле отказывался его размыкать пока не скинешь клемму акб, ключик на реле в порядке, само реле новое впаял, блок с такой же машины поставил, еепромку залил с оригинального все стало как надо. Кан нормальый был 60 ом, на бсм пять пар крученых проводов идут куда то с сопротивлением близким к0 :)
  10. Решено - виноват подкапотный блок предохранителей, спасибо всем откликнувшимся
  11. на бсм 5 линий кан замкнуты, бсм отключен, подкапотный тоже, мозги коробки и движка так же, пока ищу что садит, а консалт уже второй раз жалею что не купил
  12. Подключил карманкан, показывает ошибку 1001 - кан, стирается, но после перевключения появляется снова, пошел каны звонить
  13. Сигу первым делом откинул, а91 без кана все к бси проводами поцеплено
