8x8
Весь контент 8x8
  1. Привет всем, мотоцикл хонда Двигатель V4 400см3 16 клапанов турбина ihi turbo (пока просто гоняет воздух) мозги я5.1-41 j5ls_l43т дад+дтв, дд, дк, форсунки denso 315cc, коллектор самодельный с общим дросселем, проблема: двигатель работает только на 2 цилиндрах (задняя половина), при подключении форсунок любого из передних цилиндров начинаются хлопки в выпуск, при попытке запуска с подключенными форсами передних цилиндров хлопки во впускной коллектор. Пробовал двигать зажигание до 20градусов в + и - не помогло. увеличивал производительность форсунок почти в 2 раза - заводится и сразу глохнет (на 2 горшках). Промерял компрессию - везде по 10. Вообще непонятно куда копать. если поможет могу выложить видео. http://video.yandex.ru/users/ustuzhantsevsa/view/1/ подготовленная moto J5LS_L43T.BIN
  2. да, еще вчера я смотрел импульсы с дпкв подключившись внутри компа, при этом диагностика говорила что сигнал отсутствует. тоесть проблема с разъемом появилась позже
  3. Завелась, спасибо AleXandr, вообщем залил его фул, по диагнозе вылезла ошибка дпкв, проверил датчик - рабочий. Прозвонил разъем на компе - отогнулся контакт на дпкв (много раз снимал -ставил походу устал он), подправил - появился сигнал. Далее выяснилось что не работают катушки (импульсы шли), поменял модуль - все гуд. Всем спасибо!
  4. как это сделать?P.S.лампаиммо даже без компа отрабатывает как должна
  5. Доброе время renault logan 2008г 1,6 мкпп, после переполюсовки выгорел комп (ems3132), память в нем тоже выгорела (ни лодырь, ни программатор обчитать ее не могут), хозяин привез новый эбу, но при установке комп не стартовал (главное реле, бензонасос и т.д.) . Залил официальную прошивку, при включении главное реле,бензонасос и т.д. заработало, прописал с 4000 до 7ххх ffff - ничего не дало, диагностика матерится на дпкв, сам датчик исправен. Подскажите куда копать, дамп с иммо и прошивку прилагаю logan immo 93c66x16 мой.bin Logan 1.6 E3_испр. хол. пуск.bin
  6. Доброе время суток, возможно ли программно изменить кол-во зубов на шестеренке, хотел приспособить январь на мотоцикл, проблема с ДПКВ, ставить жигулевский шкив, или даже кольцо от него возможности нет (все плотничком везде, никуда не поставить), Посмотрел фри редакторы - не увидел редакции кол-ва зубьев (кроме комбилодыря, там можно доп спил задать).
  7. У меня кальк (сименс) фигню всякую считает и ошибку вывалиает, может чего не так делаю? nissan primera 2006г иммо 93с56х16 моя.rar
  8. Доброе время суток Nissan primera 2006г, фото наклейки и дамп иммо (на всякий случай) прилагаю, спасибо заранее иммо 93с56х16 моя.rar
  9. MMC LANCER 1992 6A10,MD198473 Где найти схемку на данный блок или что то по типу.
  10. я когда первый раз в такую же ситуация попал, поставил мотор от короллы в 120 кузове (denso), -работал корректно, контакные площадки к плате подошли идеально, только отверстия под саморезы пришлось немного расширить. Когда ситуация повторилась на еще одной машине (X5) решил попробовать обрезать пружину вообще- все нормально работало на ноль возвращается сразу при подключении панели к автомобилю.
  11. 8x8
    Дампы BMW
    х5 2002 35080 3л бензин бмв х5 2002 3л бензин 35080 .rar
  12. зажигание, открытие двери, капота, или 2уровень датчика удара
  13. 8x8
    starline a91
    Доброе время суток, ставил старлайн а 91 на гранд чероки 2007г, выяснилась следующая проблемма: при сработке сигналки, невозможно снять с охраны брелоком (только кнопкой валет снимает) брелок на кнопки не реагирует, пока сработку не сделаешь брелок нормально реагирует, пробовали поставить этот блок+антенну на другую машину- работает нормально, кто сталкивался с подобной проблеммой?
  14. v50 2004 mc9s12dg128 v50 2004 mc9s12dg128 .bin.rar
  15. руссификация вольво
    Читать больше
  16. 8x8
    ford probe
    Проблема решена заменой компа от 626 мазды с последующей пропиской ключей в моторник, спасибо всем ответившим
  17. volvo s80 2005 mc9s12dg128 volvo s80 2005 mc9s12dg128.rar
  18. 8x8
    Дампы FORD
    escape 2005 mc9s12h128 2005 mc9s12h128.bin.rar
  19. 8x8
    ford probe
    Кнопка не щелкнула:( , нашел дампы с иммо, моторника + коды ключей с такой же машины, но ключи запрограммировать не чем (ad90 зажмурился), возможно ли исключить обращение к ключам при запуске, или подправить моторник к моей иммо, дампы прилагаю probe.rar
  20. 8x8
    ford probe
    по схеме датчика нет, на мозги и иммо все питания приходят, похоже что сварочный аппарат тотально рулит :), но лишней проверка не будет
  21. 8x8
    ford probe
    считал дамп с моторника (тс97101р) ничего хорошего я там не увидел, микруха чистая :( (проверял на четырех различных программаторах)
  22. 8x8
    ford probe
    дампик с иммо (temic- дальше букв и цифр не знаю, т.к корпуса не было :)), если доступ до тритона получу, то завтра и с моторника будет ford probe immo 1e25b (temic).rar
  23. 8x8
    ford probe
    по схеме не обнаружил датчика удара, схемы аирбега в книге нет.
