Южанин66
Весь контент Южанин66
  1. кто нибудь экспериментировал на калину 1.4 под январик из чего творить?
  2. в любом случае надо ехать к хорошему диагносту, а так гадание получается
  3. а для чего? самому ремонтировать электронику? или профессионально заниматься? для ремонта дешевле найти нормального дигноста.
  4. если ктото гдето ковырялся, в данном случае в проводке электроники, то придется каждый проводок проверить, тогда можно сделать какие-либо выводы
  5. меняй датчик скорости, только не поставь приоровский они внешне похожи( смотри маркировку 1183-твой)
  6. а чем смотришь? автоолределением пользуешься? попробуй бошик е2 вручную выбрать.
  7. хоть представляешь, что советуешь? какие прошивки и для каких ЭБУ надо патчить? или лишь бы прокукарекать, а там пусть не рассветает))
  8. может и так. только на Январике нива едет намного бодрее и расход в среднем на пару литров меньше, так что овчинка выделки стоит.
  9. на моей калмне 8 кл, часовой расход 1.0-1.1 городской цикл 7,5-7,6 трасса ( без энтузиазма) 5.6-5.7
  10. у кого есть на крайслер газель с отключенными ДК? скиньте пож-та.
  11. даже если ЭБУ перенесен, не значит что тосола там не было. вскрой ЭБУ и досконально все просмотри или подкинь подменный.
  12. или форсунки на холодную пропускают мало топлива! проверь в первую очередь их.
  13. а может маршрутный брехунок стоит? с ним 70% ЭБУ не вяжутся с компом пока не отключишь полностью.
  14. мне попадались ТМ без заглушки перед регулятором давления( что накачал то мимо регулятора и слилось)
  15. дело не в реле БН а в предохранителе до ГР, просто пошевелил(появился контакт) и проблема исчезла, это 100% .не одну машину с такой болячкой вылечил. а про противоугонку ничего лучшего чем имитация открытого дросселя не видел!
  16. хлопки обычно от бедной смеси, ищи где воздух подсасывает и все пройдет.
  17. так на горячую троит или двоит? если двоит то модуль на помойку.
  18. куча всяких ошибок выскакивает при слабом контакте а предохранителя ГР!!!!!!
  19. проверь заглушку впускного коллектора, может внизу треснула и не видно, а колбасить будет не по детски.
  20. и сетку б\н поменять обязательно, скорее всего запарафинена.
