Южанин66
Весь контент Южанин66
  1. если ПО с РСО, автоопределение не берет. выбираешь я5 Р-83.Бывает еще раздолбан конкакт 7 в колодке диагностики ОВД.
  2. тройку таких машин было, АЦП ДД висит в 0, ЭБУ подкидываешь другой и все работает, вывод ЭБУ косячный.
  3. мертвый выкидывай без жалости, ставить сименс( 2800) есть наши по 1800 но из 4 новых только 1 нормально работает и то не долго.
  4. скорее всего насос приказал долго жить. на стенку должен выдавливать 5-6 кг, хотя может и сетка на БН в хлам забита.
  5. под 7 и11 микасы на ДМРВ разьемы разные. скорее хлопнула пару тройку раз и хана ДМРВ. Поставь заведомо исправный и проверь.
  6. это как можно понять? гуляет так?В покое или на ХХ? если так прыгает смотри массы.
  7. Диагностика это инструмент специалиста ,а не парня с компом. именно СПЕЦИАЛИСТА!!!!!
  8. главное правило-НЕ ВЕРЬ НИКОМУ, ПРОВЕРЯЙ ВСЕ САМ!!!!!!!
  9. не положение датчика 0%, а АЦП его, напряжение какое в покое?
  10. ищи причину возникновения пропусков! на пустом месте они не возникают.
  11. а упор заслонки не загнут в сторону упорного винта? АЦП покоя ДДЗ? так гадание на бензиновой смеси получается.
  12. в этом причина и кроется!!!!!! смазать трансмиссионным маслом.
  13. если медленно нарастает давление, то скорее всего клапан начал подгорать, пока сильно не сгорит компрессия не покажет., но для начала поменяй на заведомо исправные МЗ, ВВ провода и свечи.
  14. а в движении давление мерял?давление может и быть, а производительности не хватать на нагрузке. 1500 км не показатель, вот когда 15000-20000 накатают, тогда да.
  15. ПЕРЕПРОШИВКОЙ МОТОР НЕ ЛЕЧИТСЯ!!!!!!! Ибо болячка все равно потом проявится , только с непредсказуемыми последствиями.
  16. в 7 микасе не реализована диагностика пропусков, в этом то и дело.
  17. бывает что кронштейн крепления датчика погнут и датчик не фиксирует нажатую педаль. Достаточно что бы при выжатой на 30% педали датчик гарантированно переключался.
  18. может стоять Я7.2 с прошивой без ДК тогда смотрится вручную как Я 5.1 Р-83.
  19. индикатором проверять биение дисков и барабанов. Потом делать выводы.
  20. правильно, ЭБУ видит пропуски и отключает форсунку если хаотично во всех 4 котлах, ищи подсос воздуха .
  21. поддерживаю на 100%, желательно что бы специалист занимался а то потом после очумелых ручек и специалист может ума не дать.
  22. стук гидриков это масло из головки или масляного фильтра стекает за ночь, а детонация или от задранных углов зажигания или бедной смеси.
  23. новые не значит рабочие, особенно ДМРВ, расход воздуха и топлива маловат.
