4 244 -
Победитель дней
12
Весь контент macik001
Стоит в подухе Octavia 2 6Q0909605AH, так-что ss пока не актуальны, думаю. А с буквами посложней будет - только вечером... Маска 1L02M
Не исклячаю собственной безграмотности, потому есть просьба: подскажите, пожалуйста, как подключить сей проц в корпусе 80 QFP к XProg-M. Даташит нарыл только на 64-й корпус. Перерыл все документы к XProg-M - то-ли не там искал, то-ли не отдуплил (не понял, что нашёл). Либо киньтесь даташитом или ссылкой. Премного благодарен заранее!
Думать нужно всегда! И только потом писать. Забудь на время про форсунки падение давления и фильтр. Вынимай насосы клади в ведро с бензиком и проверяй тупиковое даление. Изначально неплохо посмотреть напругу реальную на правом насосе при работающем ДВС. Из возможных проблем - грязные сетки или просто капец насосу (правому) или обоим, что вероятно менее. Почему не ездил с манометром? Хозяйке на заметку: насос правильно проверять на нагрузке, близкой к максимуму.Могу объяснить почему короткая богатая а длинная бедная (адаптации), но это в следующей серии. Просто поверь и сделай как я прошу и отпишись.
Вообще-то тема про VAG EEprom programmer Он не возьмёт. Создай тему где-нибудь в панелях и там ответят
Присоединяюсь, а ещё то, что на модуле ДВС написано по ВАГ
Просто бывает так что на машинку с автоматом и без идут разные модуля ДВС (разные буковки в конце) и тогда кодировка не помогает ввиду того что модуля для АКПП и МКПП имеют разное ПО и кодировка под механику или автомат по сути не предусмотрена, хоть и имеется в Эльзе.
Немцы после проведения любых гарантийных работ не оплачивают формирование кода готовности ни на одной Аудюхе. Могу поклясться на бабу Клаву!!! Хоть при выходе из ведомого поиска в самом конце и вылазит предуприждалка: "код готовности не сформирован, хотите сформировать сейчас?" Я всегда жму "NO"2 masterok : если после сброса кодов мотор работает как дрышня, это может говорить только об одном: в системе управления присутствует проблема. И "выравнивается" мотор впоследствии набором адаптаций, но не кодом готовности. Прогрей до 85 и дай поработать на ХХ минут 20, повключай свет, печку, кондей, понагружай на передаче приотпуская сцепление - аналогичный эффект будет. И в канале 32 появится соответствующая запись. Положим оборван подогрев зонда 2 код не формируется. И что? Уже никогда не будет нормальной работы ДВС, только замена зонда спасает? Ведь нет! Мотор BFQ Octavia сломан первый зонд машина на ХХ. Первую минуту-две мотор колотит не по детски, пропуски и всё такое. Потом машина сама дефектует зонд и работает по таблице очень сносно, пусть слегка и бедновато. Но про риднесс речь и не идёт. Убедил? Если нет, давайте создадим новую тему про риднесс и там поспорим Просто происходит наработка короткой адаптации наряду с формированием риднесса, сам-же код это исправность машины по отношению к нормам выхлопа, предусмотренным на этом авто. +1 xoxol1984 dracon
Сорри, но в корне не согласен ввиду того, что не все мотры поддерживают Риднесс-код. Например на некоторых AWT можно часами ждать проверки ката, которая не поддерживается и всегда "OFF" при формировании кода готовности. Гораздо правильней проехать на машине километров 20 при постоянном положении педали газа и оборотах порядка 2500-2700. И адаптация "нарастёт" и все проверки, которые возможны на авто, произойдут автоматом. Ведь не секрет что код готовности машина может сформировать и сама.
Нет, "одоптировать" не нужно, можно сбросить адаптации, но и это не обязательно
Про это и писал в посте7. Очень рекомендую поменять расходомер и посмотреть течёт-ли из обратки, а то как-то мало 2.2 бар - похоже на замену насоса. Может расходомер при нормальном давлении ещё и проживёт
Сними разъём с расходомера, а потом видно будет...
Уважаемый grey-lion! Если не сильно сложно, скажи, как работает эта штука с компом? Сенкс заранее!
Вот я и запостил в надежде мот у кого завалялся дампик свериться, если клиент отдаст. А по поводу ценрал электрик (я правильно понял?) на новой Фабии, то не было ни единой пока.
Ох и dracon!!! Попробуй внимательно перечесть тему и многое новое узнаешь! Человек и ошибку где-то выкопал по связям и проверил массы (все - не все и где?) а ты шепчешь про Эльзы да Вагкомы! Его-бы как клиента с пристрастием допросить, мот чё и понятно-бы стало! ЗЫ У мя есть суперпредложение! Давайте на второй странице начнём всё заново и попытаемся научить нашего белорусского товарища исправлять машины! 2 elm2 : Всем уже понятно: ты поменял насосы, но не крутит стартер. Судя по имени из диагностики у тебя только elm адаптер с прогой? Или....? Эльза есть? Тестер есть? Код мотора и коробки авто? Что ты сделал? Поподробней, не стесняйся здесь все свои, хоть и злые подчас
Та софт-то без обнов, по крайней мере те обновы что есть у мну не полезли, а вот что там с дампом, - жив или слетел - хз
Некоторые вестчи воообще не лечатся, потому как неизлечимы... В остальном - спасибо! ЗЫ Мне просто интересно, нафига чушь писать, ведь говорю: проблема либо в одном либо в обоих модулях передних дверей. Менять нужно оба, потому как через месяц максимум нахитнётся и другой. Уже решил и уже менял. Просто дорого они стоят. А заработать даже четверть цены просидев ночь было-бы приятно.
Проблема от клиента в следующем: машина используется мало, почти за 3 года на одометре 30000км. При длительном отстое (более 4-х суток) авто завести нет возможности, так как АКБ дохлый. Машина прикуривается и ездит без проблем. При таком-же отстое проблема повторяется заново. Ошибки (машина КАН) по разным системам, как то подушки, все 4 дверных замка, мотор одинаковые - низкое напряжение бортовой сети спорадически. После стирания драйва и недолгого отстоя ошибок нет. При исследовании проблемы выяснилось, что ток покоя с периодом минут в 10-15 скачком нарастает до 5-6-7 Ампер держится 3-5 сек. и скачками падает до примерно 0,05А. Оказалось, что шина комфорт "просыпается" и "будит" шину мультимедиа (стоит штатная магнитола). При обесточивании двух передних дверных модулей дверей путём либо отсоединения разъёма либо удаления предов машинка засыпает как убитая (ток покоя 0,04-0,05 А) Думаю для многих проблема не нова. И посему хочу спросить: как вылечить модуля? Что там сломалось - прога в моторолле или проблема аппаратная? Кто делал, кто читал, кто знает? Поделитесь, плиззз
+1, Гена. Как по мне, парень либо клиент, либо не совсем адекват. Пришёл на форум экстрасенсов а помочь ему не смогли. Сбрось протокол, скажи что мерил, что проверил, что делал, расскажи в чём проблема, наконец, а потом будем решать проблему. Мужики так себя не ведут - кисейная барышня в истерике какая-то... только говорить нужно на доступном языке, уважай собеседника! Интересно, в моём посте есть кроме сленга да кроме пары очепяток ошибки или неудобоваримые слова или фразы? Тебя понять-то можно через слово! А про мысль и речь не идёт. Не в обиду, но помочь тебе слабо реально... Диагност так задачи и вопросы не ставит. ИМХО
Я так понял, что Вам к мастеру... Где обретаетесь?
А на тормоз жать не пробовал?
Ёхен БЭ! Вовнутрях, в панели и в коробке!!!!! Ты включил зажигание - спиралька или чек или то и другое загорается (горят)? ЗЫ Откуда будешь проживать?
Чуть подробнееееее плиз! Чек горит? Какие ошибки в панели, коробке... Клиента про нештатную сигналку спрошал? Что значит супернеисправность ГОДДД!!!
Нутко код коробочки ув студию...
От какой коробки ты хочешь схему? По какой коробке нужна помощь? Экстрасенсы!!! Налетай!!!!
