С логином возникнут проблемы... Его просто не будет. Стрелка должна стоять как у волка на мороз. Не совсем насосы и нормальные. Логика работы насосов такова - на старте - оба, ХХ - правый, частичная - правый, педаль в пол - оба.
В том-то и беда, что вряд - ли. Сломанная система отсоса - бедная машина на ХХ. +15% на нагрузке - как всегда +1 мастерок - насосик правый или его сетка. Но ошибок это таких вряд-ли вызовет.
ЗЫ. Смотря как пробка снимается - если еле-еле возможно ты и прав, если легко....
Ну ненормальных полностью у нас пока только один был, если кто помнит... Да, некоторые клиентосы, которые не в счёт.
Кста, а этот алик много семёрок был здесь буквально вчера!
Прости, Саша что засираю твою тему, думаю в ней уже всё ясно!
Вот указал-бы код двигателя и стало-бы понятно как Эльзой пользоваться.
При обрыве датчика температуры ( это и есть режим диагностики ) подогрев свечей должен отработать не менее 15 сек.
Если-же присутствуют все массы и плюса, датчик разорван, а напряжения на свечах нет - неисправно реле.
А что будет, если разорвать цепь датчика температуры на дизеле? Я имею ввиду как долго будут работать свечи и будут ли работать вообще?
Как проверятся система предпускового подогрева на дизеле?
Это ты куда постонул? Есть подфорум "диагностика VAG" , и твоя машина не дизель а VAG была, дизель, это то, что с насосом и тросиком, где только механика голая.
Сенкс за предложение!!!
Качни любой тахософт и тоже полистай - ещё половина вопросов - долой! Это то что делала твоя таха, но в явном виде, не по умолчанию и без риска завалить. Ведь при наявности дампа откат есть в 99,9999% случаев!
Та не спеши! Если ХХ в норме, если проблема плавающая и нифига не будет в 32 и 33 шаль может оказаться железной, этак 0.8-1.2 мм толщиной.
Давеча была проблема - 4.2 BFM Q7 на одо около 100 - после ремонта и драйва машине стало очень куёво! Думали - мерили - обливали карбюраторкой - дело дошло до компрессии. В 5-м горшке - 0. Сняли клапанную - спал рокер и висит клапан. Пипец!!!! Мотор стоит как самолёт средних размеров. Что-ж, - срывать голову! Сняли впускной, а под клапаном хрень какая-то примостилась. Выняли поставили рокер на место - и счастливого пути.
Вот и вопрос - а что там за хрень валялась? Пусть будет небольшой загадкой с подсказкой.
Подсказка - мастерок ответил. Только чтоб это найти нужно разодрать... Что разобрать?
Можно всё. А из угона ты её будешь назад возвращать?
Именно на такой 8-ке, только 99-го года какие-то черти и сигу нештатную сняли, и замок ухойдохали, помешал только иммо. Есть резон в иммо?
Да, не панацея, и при желании.... Но время всё-же убить придётся. Чем плоха ещё одна система противоугона?
Да всё, я так мыслю, как всегда. Начни с 33 канала и 32-го. Таких у нас нет машинков, есть Аудюхи, но подобного не припомню. Не помню как там организован отсос картера, но почему-бы и нет. Как проблема проявляется? Что с холостым и повторюсь - что в канале 32 без сброса ошибок?
