4 244 -
Победитель дней
12
Весь контент macik001
Нет там военного ничего. Запусти базовые подожди 15 сек выключи зажигание на 1 минуту и всё. Если сомнения всё-же терзают, можешь контролировать Процесс визуально. Заслонка должна открыться и закрыться. Удачи в этом нелёгком Деле!!!
Адаптируется в 1-м канале.
Всех благ, уважаемый Мастер! Здоровья и благополучия и много единомышленников в борьбе с элем!
Трётся краш вместе с ошибками, 11.6 - подойдёт
Машины ремонтируются не по датчику температура, а по показаниям диагностического прибора. Есть чем смотреть б5?
Тебе прям щас? На шару? Какие такие твои заслуги и кто тебе что должен?
Господа!!! Нужно читать! Не свапы делать на 24С32 а читать и думать! Это крипто. И тахософтом это не делается. Почитай хелп к ХПрогу и возможно что-то да поймёшь. Почитай все темы про Октавии Пассаты и иже с ними гольфы супербы и фабии после 06. 2006. Всё одно и то-же.
Уж не знаю как работают ваши дилеры, у нас всё просто - заявляешь приёмщику проблему, ещё лучше - показать. Дальше дело за спецами. Потом просто смотришь на результат. Это всё, как для нас.
А авто на гарантии? Или покулибничать руки таки чух=чух? Тогда где данные по самому авто, адаптациям, блокам данных и что уже проделано? Какой смысл прыгать с гарантии на авто со скачущей цепью?
Про замену ты гарячнул однако. И не в том плане, что замена, а потому, что замена насоса может быть и без стружки. Уже один поменяли. А стружки не было нигде. Процедура - пипец. Стоит в ужасной попе. Если старта нет, то смотреть стоит на все обратки и делать выводы. Только к замене фильтра это имеет весьма опосредованное касательство.
Какой только п..... ( звезды ) не вставляли! Конструкция действительно не совсем того, нормальная. Совсем малость, но воздух остаётся и стартер крутит на 1-2 секунды дольше. На второй - третий день - всё нормуль. Поверь, что только не делали, как не качали... как не вставляли...
Ааааа, нихрена значит немчуры нового не придумали. ))): До звезды тот Н276, по большому счёту... Да, есть нюансы.... Пока сам не влезешь и не вкуришь... Скажу немного больше - завоздушеная и стартонувшая Кюха ещё дня два будет хреново заводиться с утра. Чего на Таурегах не встречал. Хотя и не факт - их помню штуки две на всю Полтаву.
Новые ещё не качал - механики и без меня уже умные. А на новых....????? Если не расколешься, от излишнего интересу придётся в Эльзу лезть))):
Небольшое лирическое отступление, если позволите... Не воздушьте систему полностью. Не нужно! Машина, что стояла без отдельных элементов топливной системы, как-то без трубок между рейками заводится за 10 минут с двумя перекурами. Как всегда +1 мастерок ну и партизан. Только почему-то он снял разъём с датчика, а нужно с регулятора... Заводится за три вращения стартера по 20 секунд. Проверено на множестве КУ7. Если уж всё плохо и машина заглохла, - есть два путя - все гайки на рейках открутить и прокачивать, либо "реанимацию" дизельную "подрубить" на подачу и обратку передавить и прокачать. Поехал мой "технический" как-то на тренинг по Мицубисям.... А там есть моторы от ВАГа. И тренер рассказывает что-то типа: " Заводить ВАГовский камонрэйл час - нормально!!! Это есть особенность конструкции..." Поржали вместе с ним. И это, заметте, тренер!
))): Списывайся с производителем. Если проггер куплен у них - проблем не будет. Сцылка хорошая, это их продукт.
Список поддерживаемых микросхем. Список постоянно обновляется. I2C 24C01,128 24C02,256 24C04,512 24C08,1024 24C16,2K 24C32,4K(4) 24C65,8K(4) 24C128,16K(8) 24C256,32K(8) 24C512,64K(8) 24LC21,128 MicroWire 93C06,16x16 93S06,16x16 93C46,64x16 93C46,128x8 93S46,64x16 93C56,128x16 93C56,256x8 93S56,128x16 93C66,256x16 93C66,512x8 93S66,256x16 93C76,512x16 93C76,1Kx8 93C86,1024x16 93C86,2K 4Wire 59C11,64x16 59C22,128x16 59C13,256x16 64C10,64x16 64C20,128x16 64C40,256x16 64C80,512x16 SPI 25C010,128 25C020,256 25C040,512 25C080,1024 25C160,2048 25C320,4K 25C650,8K 25C128,16K 25C256,32K AKM AK6410,64x16 AK6420,128x16 AK6440,256x16 AK6480,512x16 AK93C55,128x16 AK93C65,256x16 AK93C95,2048x16 Atmel AT17C64,8K(64) AT17C128,16K(64) AT17C256,32K(64) AT17LV64,8K(64) AT17LV128,16K(64) AT17LV256,32K(64) AT24C01,128 AT24C16,2K AT45D011,135168(264) AT45DB011,135168(264) AT45D021,270336(264) AT45DB021,270336(264) AT45D041,540672(264) AT45DB041,540672(264) AT59C11,64x16 Catalyst CAT35C102,128x16 CAT35C102,256x8 CAT35C104,256x16 CAT35C104,512x8 CAT59C11,64x16 CAT64LC10,64x16 CAT64LC20,128x16 CAT64LC40,256x16 CAT93C76,512x16 CAT93C86,1024x16 Dallas DS1307,64 EXEL XLS24C02,256 Ford FORD 7002MN,16x16 FORD 77005MC,16x16 FORD 77007MC,16x16 GI BAW574252,128 ER59C11,128 ER1400,100x14 ER1450,100x14 ITT NVM3060,512 MDA2061,128 MDA2062,128 MicroChip 24LC00,16 24LC16,2K 24LC164,2K 24LC21,128 24LC65,8K 25LC040,512 93C76,512x16 93C86,1024x16 HCS200,12x16 HCS300,12x16 Mitsubishi M58653P,50x14 M58655P,64x16 M58657P,100x14 M58658P,20x16 M6M80011,64x16 M6M80021,128x16 M6M80041,256x16 Motorola MCM2814,256 NEC uPD6252,256x8 uPD6253,256x8 uPD6254,512x8 NSC ; National Semiconductor NMC9306,16x16 NMC9307,16x16 NMC9314,64x16 NMC9345,64x16 NMC9346,64x16 uPD6252,256x8 NMC93C56,128x16 NMC93C66,256x16 OKI MSM16811,64x16 Philips PCA8581,128 PCX8582,256 PCX8594,512 PCX8598,1K PCF85116,2K Samsung KM93C06,16x16 KM93C07,16x16 KM93C46,64x16 Seiko S2100R,8x8 S2430,8x8 S2444,16x16 S2445,16x16 S2900A,64x8 S29130A,64x16 S2914,64x16 S29190A,64x16 S29220A,128x16 S29290A,128x16 S29230A,128x16 S29330A,256x16 S29390A,256x16 Siemens SDA2506,128 SDA2516,128 SDA2526,256 SDA2546,512 SDA2586,1K Sony CXK1011,64 CXK1012,128 CXK1013,256 CXK1024,128 ST;SGS M24C08,1K ST24E16,2K M25P10,128K(128) M25P20,256K(128) M35080,1K(2) M8571,128 M95020,256 M95040,512 ST95P08,1K ST95010,128(16) ST95011,128(16) ST95020,256(16) ST95021,256(16) ST95022,256(16) ST95040,512(16) ST95041,512(16) ST95080,1024(32) ST95160,2048(32) Rohm BR9010,64x16 BR9020,128x16 BR9021,128x16 BR9040,256x16 BR9080,512x16 BR9016,1Kx16 Toshiba TC89101,64x16 TC89102,128x16 TC89121,128x8 TC97101,256x8 TMM842AP - with special adapter Xicor X24C00,16 X24C01,128 X2402,256 X24C04,512 X24C08,1K X2430,8x8 X2444,16x16 X24164,2K X24325,4K X24645,8K xUSSR 1084PP1,128 1506PP1,128 1609XP1,256 1609XP21,128 1566PP1,256 1568PP1,256 1568PP2,1K 1628PP1,128 1628PP2,128 1628PP3,512 5509PP02,512 558XP3,256 Список поддерживаемых микросхем через адаптер PIC-AVR ORANGE-4. Список постоянно обновляется. MCU Atmel AT x51 AT89S8285,8K Tiny ATtiny12,1K ATtiny15,1K Tiny - high voltage ATtiny12 HV,1K ATtiny15 HV,1K Classic AT90S1200,1K AT90S2313,2K AT90S8515,8K Mega ATmega8,8K(32) ATmega8515,8K(32) MicroChip PIC12 PIC12F629,1024x12 PIC12F675,1024x12 PIC16 PIC16C84,1024x14 PIC16F84,1024x14 PIC16F627,1Kx14 PIC16F628,2Kx14 PIC16F876,8Kx14
Завтра с меня ещё +1
А я говорил что не Р1570? Ох, пацаны! Это как математика - требует точности!
Сканер не при делах вообще. Даже ошибки не будет. Бери схему и проверяй целостность проводочков.
А перевести? Ты попробуй прочитать что написал! Давай просто, без умных слов, - в чём проблема?
Да, сразу видно что не рыбак!!!
Не вопрос, +1, но профиль дозаполни!!!
