macik001
VIP Member
    12
Весь контент macik001
  1. Думаю, это самое простое. Иначе - нужен пин старого и нового
  2. ИМХО Устанете вы КЕТАЙ русифицировать. Лучше взять готовый русский вариант или вбить в гугл "Вася диагност" Дороже, но в результате дешевле будет... ЗЫ Могут возникнуть проблемы разве-что с новой рестайлинговой 6-ой, с 12-го года, где уже стоит 14.х модуль. Я обалдел - там все датчики удара под своим номером прописаны, почти как двери в комфорте.
  3. Как ты понимаешь слово "любой"?
  4. Эвоно как! У нас только стоячие и полудохлые компрессора и дырки в балонах. Оборванная в лесу трубка не в счёт...
  5. О, теперь понятней. Мерить давление до ката и проехаться с отключённым расходомером. Хотя uncle_sem прав - сначала ставить тот расходомер, что должен стоять (датчик температуры воздуха, думаю, в нём и ошибка вылезла при отключённом расходомере) и датчик тем-ры ДВС, хотя это и не совсем критично, а потом всё остальное смотреть.
  6. 25 блок (иммо) Адаптация канала 0 стереть. И это всё Любой ВАГКОМ или ВАГТУЛ даже и к-лайн адаптер
  7. Попытаться хоть что-то рассказать про машину и поправить профиль.
  8. Не понятно, что нужно лечить кроме замены датчика температуры. Что за проблема и какие симптомы? Про форсунки тебе сказали - как вариант, сигналка нештатная, про зонд и расходомер можно только догадываться... Взаимосвязь есть между ними. Авто желательно диагностировать
  9. Не скажу насчёт VW Touareg, а для машин А8 и Q7 ошибка по перегреву компрессора sp - обычное явление для полностью исправной пневмоподвески. Постоянная ошибка по перегреву и медленное поднятие авто это следствие либо утечек, либо компрессор приказал долго жить. Последнее хорошо видно в блоках данных - на холодном компрессоре давление практически не создаётся, начиная расти только при температуре компрессора градусов в 60-80.
  10. Не знаю как в русском варианте, а в англицком она лежит в самом ВАСе в администрировании. Да и на просторах нэта, думаю проблем нет найти. Только умного и полезного там не много. Так, для понимания как с ВАСей работать...
  11. Тогда мне повезло. Пока-что полёт нормальный уже почти пол-года по всем вышеперечисленным позициям... Блю, конечно, на 50 метров не стреляет, да и нафига? Но проверить стоило для собственного интересу. В гараже и кабине не глючит, да и ладно...
  12. macik001
    vas 5054
    А причём прибор? Ты ведь с машинами работаешь... Машине пофиг что у тебя в руках ВАС или ВАГ или ОВД. Ессно, ничего не меняется Вопрос, конечно.... Тебе русскую клаву выслать?
  13. Сделано не мало, только в непонятном направлении. Чего нет при нестарте? Искры или топлива или того и другого? Импульсы с Холла и на форсунку смотрел? Посмотри на целостность проводов в разъёме форсунки
  14. Млять, умные пацаны!!!!! Как вы заепали!!!! Шо глючит? Как глючит, только конкретно! Или посты набиваем? Или умных форумов начитались?
  15. Ну и мотор с иммо нужно подружить кроме ключей.
  16. Та какая личка... Иммо адаптация канал 0 стереть. Всё.
  17. Ну прав, канеха! Токо не пойму, у вас там Массква через 5 км, где разборок 1 милллион. Мозг не АЕЕ найти - два пальца об асфальт.Привязывать не нуно почти. Уже и забыл-бы, а то " в ремонт". Мне тоже из ремонта недавно на ТТшку пришёл мозк. Не спорю - завелась, чего до ремонта не наблюдалось, но именно с дросселем почти такая-же история. Так и уехал продавать на одном датчике. Кинь мозг, не парь себе мозг
  18. Да понятно что из блока масса! Ты мне ответь на такое: на сканере 0.02 В, ты меряешь прямо на блоке напругу на этом датчике, ничего не выключая и не снимая, втыкаясь в разъём со стороны проводников проволокой, что там? Перерезал провод этот,- что на сканере что с напругой на входе этом? ты подал туда 5В - что на сканере? что с напругой 5В?
  19. Да возьми-ж тестер и кусок сварной проволоки на один щуп намотай и меряй себе во здравие! Прям в резинку на разъёме моторника и дросселя втыкай проволоку во время проблемы и станет на места всё. Схема-то банальная: + и корпус подаются на два резика в дросселе - если ошибка только по одному, значит либо мозк либо резик в дросселе (новый ставили, или... ?) либо сигнальный провод на массе валяется. Кинь времянку от дросселя до мозга вместо сигнального провода, в конце концов. Чудес ведь не бывает... Был прикол... Глянь, не торчит-ли в проводку моторника саморез крепления колокола сигнализации или что-то типа того...
  20. macik001
    Skoda
    Octavia A5 6Q0909605AH 1L02M год примерно 2008 утопленница, внутренняя ошибка блока и без 6Q0909605AH Octavia.rar
  21. Почитал ТЕМУ и захотелось спросить, риторически, т.с.: зачем людям голова? Ну неужели сложно посмотреть присланные схемы и самому понять куда идёт концевик багажника? Или посмотреть с какими блоками хочет связаться сканер и подумать есть ли на машине радио, нави, тв тюнер, сд чейнджер, КАН, менеджер АКБ, адаптивный свет и иже с ними? Можно посмотреть что за микросхемы в ЦЗ, глянуть даташит и разрулить что это обычная ТТЛШ логика или компоратор какой-нить, кои не могут разговаривать по шине К или по другой мыслимой шине данных? Как можно исправить машину не проверив ( ну не нашёл я в ТЕМЕ постов про это) ни единого проводка на обрыв или замыкание? Иногда клиентов просто жаль....
  22. На Аудюхах после замены ПО сажевик чистится без вопросов
  23. Перешью, нужен дамп моторного. Цена = 0
  24. Так и не понятно, в чём проблема? Сделал как описано?
  25. ДВРМ если это MAF или ДМРВ то нету, там MAP стоит. И не обороты нужно подымать а машину ремонтить. Если стоит EGR - попробуй отключить. Кат посмотри и пропуски (группы 14 15) по результату - играйся катушками и форсунками. Год какой?
