4 244 -
Победитель дней
12
Весь контент macik001
Вот хоть убей, не пойму! Загорелись лампочки, потухли лампочки, подождал 3 минуты... Какую смысловую нагрузку несёт в себе этот набор слов? Как можно поставить диагноз по возгоранию или затуханию лампочек? Чем, окромя сочувствия, можно помочь в такой не лёгкой ситуации? А самое не понятное для меня - нахера свою мессагу ещё и в личку мне дублировать?
Ну да... может и проще.... А ещё проще пойти на Гольф клаб и там поплакть!
К чему так сложно? Дамп... Выбрать пружинку по жёсткости и к стрелочке прицАпить!) У вас там чё, все диагносты в отпуску? К чему на профильном форуме такие вопросы? Мы тут энтим деньги зарабатываем, вдруг чё... Вам ба на Гольф клаб...
Одна из первых здравых мыслей +100 Какой смысл лезть в технику, не имея ни инструмента, ни понятия про работу системы впрыска да и ДВС вообще? Либо смесь обеднена по разным причинам, включая всё, начиная от давления топлива, пролива форсов......... мозга проводки и расходомера, либо подсос, что ведёт к одному - повышение оборотов ХХ и не возможности откорректировать их с помощью РХХ в программном диапазоне, потому мозк и загоняет УОЗ в минус, дабы обороты уменьшить.
Чем в таком тяжёлом случае можно помочь? Разве-что деньгами на эЯкулятор. Вы представления не имеете про конструкцию и принципы работы системы впрыска, уж не обессудьте! Как видно из выше изложенного, этих не хитрых навыков оказывается явно не достаточно.Попытайтесь почитать у нас на форуме про разные автомобили и их ремонт, а главное - понять принципы работы и ремонта системы впрыска!
Вот что думает по этому поводу Росс: Basic Setting Throttle Body Prerequisites: Ignition ON Engine OFF System voltage at least 11.0 V. [select] [01 - Engine] [basic Settings - 04] Group 060 [Go!] Activate the Basic Setting. [ON/OFF/Next] Wait until Field 4 shows "ADP. O.K.". [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] Switch Ignition OFF. От себя ( из VAS PS ) могу добавить - зажигание выключить на 1 минуту. Ну и ВАСя опять же пишет - напруга на АКБ - не менее 12 вольтей.
Зайди через самодиагнозу в 60-й блок измеренных и адаптируй, предварительно затерев ошибки, а мот и так прокатит!) Ну и напруга на АКБ - пора взять за правило - должна быть min 12.5V Разность между суммой датчиков и 100% не более 6 %, что прыгает - нормально. Это нужно было написать в самом первом посту!!! С этим позже разберёшься))) Оно к дросселю не приделах
Как бы не так. Еепром будет работать только родной. Тебе написали что проверить - проверяй и отпишись. И ещё - были проблемы с этими блоками, но всегда была ошибка по КС блока. Группа 62 ( 63? ) - всё как то не запоминаетсо - положение дросселя по обоим потенциометрам - что там при нажатии на педаль? Группа 6, или около того - напряжение питания мозка? В гофре провода уже ремонтировались? И ещё идейка - дроссель адаптировал через ведомый или через самодиагнозу?
К жгуту между мотором и лонжероном, как правильно Саша подметил, в 6-м году я добавил бы ещё и АКБ. Ну и не мешает глянуть положение заслонок при нажатии на педальку в дате. ЗЫ MED9 нормально следит и за флешой и за еепром, чуть что не так - 65535 или 00003. Так что в мозк лезть без толку ЗЫЫ Если проводка ремонтировалась и на скрутках уже - паять скрутки, как хорошо они не выглядели - бы.
2 Андрей Стриженов : не комильфо писать не понятно чего в чужой теме не в тему) Вышеозначенное ничего не значит. Просто до нонешнего времени не все блоки поддерживали " системное время ", иными словами - стоп кадры очень часто показывали не весть что.
Номер какой у Если меняли только адаптации, то там не так и много, можно запомнить что и где меняли. Я так не косячил, но по идее кодинг с панели спасть не мог. Ищите там, где были.
Coding information is found using the Long Coding Helper while connected to the vehicle with VCDS. - это касательно кодинга. Адаптация ниже. ЗЫ Так и не понятно - кто что и где менял? Текстовый документ (4).txt
На нет и суда нет. Только сейчас не иметь осцилл - дурной тон. Если нет осцилла, тогда ты на верном пути - менять всё на заведомо исправное, дублировать провода и т.д.......
Забыл осциллку с колена снять, к примеру, ошибки в самом конце прочитать и прислать. Всегда забавляло выражение - никогда не понимал смысла этой фразы)
Заполни профиль до конца!
