4 244 -
Победитель дней
12
Весь контент macik001
Спорить не буду, но самый последний CR - ошибка по колен-распред - ДВС не стартует. Снимаю разъём с датчика распреда и машина стартует, пусть и немного долго, пусть и звук от ДВС неприятный... Но старт есть. Лады... Пусть я не прав и ДВС не стартонёт без распреда... Что тогда? А тогда - замена мозка!
Так ты прав! Давай отменим тырнет!!!): Dmitriuk!!! Ты как и всегда, в своём репертуаре!): ЗЫ Интересно, а тебя увещевали об том с какого форума инфа? Если с нашего, то я искренне рад!
Есть ещё и такое мнение - какой там гидроудар!? Поршня ( поршень ) прихватило? Или просто погнуло шатун? - это важно! - раз. Второе - сними разъём с датчика положения распредвала и заводи. Какие результаты? Гидроудар... с фига? Много уровней масла? Дык соляра в масле... И, как считаешь, что будет при разжижении масла? Два варианта проникновения соляры в масло - тандемник и голова - первый вариант, ввиду конструктивных особенностей, предпочтительней. Тесты Эльзы не катят - только замена на заведомо исправный тандем. Из практики... Сальник колена задний ставили с приспособой? Ой, вряд-ли... Есть мысли - проверяй.
В твоём вопросе кроется и сам ответ. Одного Карпрога в данном случае явно не достаточно. Читай про разные проггеры и их взаимодействие с моторЫлками
Как всегда - датчик давления, клапан регулировки давления, мозк, провода с контактами.
Skoda Octavia II BKD коробка DSG Симптомы - "выбивает" передачу, мотор крутится, машина просто не едет, а " газует " на месте до отсечки, ошибок нет. Не спешим менять мозк коробки, изначально проверяем питание модуля коробаса. Баг в проводке по питанию
Слав, где галочку ставить?
По ссылке находится только 404!):
Саша! Не кипишуй! Всё путём и ты не лишний здесь, а уж про кость и заикаться не стоит. Тема не надоела и многие тебя понимают. Совет такой - засади в термоусадку два резика - на 220 Ом и 2.2 кОм - это 90 и 20 градусов, как впрочем и на многих других авто. Много времени сэкономишь. Чем новее будет машинка, тем чётче там работает самодиагностика, тем легче она отслеживает все баги, и по датчику температуры - в том числе. А на самом деле возьми за правило слова Игоря - " Вы снимали на заведённом моторе разъём с датчика температуры? " Если ответ - "нет" и присутствует спорадическая ошибка по датчику температуры, то датчик под замену без разговоров, остальное - потом
Да я понимаю про АВS, Игорь, но и тему удалить не могу так как перекинули её сюда из другого раздела. И недалёкий поймёт, что если проблема вылазит при повышении нагрузки на генератор, то и копать нужно в сторону масс да плюсов. Кинуть провода на прямую, к примеру...
Хотя-бы правильный код ДВС
Слав, неужели всё так безудержно плохо?
