4 244 -
Победитель дней
12
Весь контент macik001
800 рэ за резюк - хороший антидемпинг!!! Уважаю! Таким и помочь - не грех!): Вот только ОРЁЛ - не мой профиль. И всё равно - малацца!
Это не есть факт!!! Не говори так, дабы других в заблуждение не вводить. Это что-же получается? Если неисправен левый задний датчик положения кузова то и ABS нельзя кодирнуть? Так просто не бывает. Системы общаются друг с дружкой, но чтоб неисправность подвески повлияла на возможность кодировки ABS!? ABS - система безопасности и должна работать не зависимо от исправности остальных систем. G85 может не адаптироваться если датчик ABS какой неисправен... Но нет влияния пневмы на кодинг ABS.
Если я тебя правильно понял, то это типа родная нештатная противоугонка Аудейская. ): Там всё красиво - разъём в разъём и по цветам. Есть такая мысль - порвать один питающий брелок проводок и потом им манипулировать.
Ну тады - хз - что то поламалось... Вам к диагносту нормальному! Тот, что не допщик, но понимает... Жизнь как река - нельзя войти в одну реку дважды... всё течёт, всё меняется...
Ну не без того... Но всё-же.. Даже если и будет 76 постоянно, мозк обязан корректировать смесь, но не выпадать в 0
Господа! Давайте оставим в покое резоны участников складчины и её основоположника!): Кесарю - кесарево, как говорится... Есть технические вопросы? Попытаемся решить... А говорить про то что надо и не надо да про обвал рынка.... Нет в том смысла
Вариантов ровно два - подсос после расходомера и мёртвый расходомер. НО!!! Замени сначала датчик распреда, а потом уже работай с авто.
Немного нужно знать принцип работы системы впрыска. Всего-то. Реши для себя вопрос - по каким параметрам топливо дозируется? Задайся этим вопросом и когда решишь загадку, всё на места встанет. АЦП расходомера? При ошибке по датчику распреда авто всегда стартует дольше - хозяйке на заметку ): На самом деле ты уже всё решил, только сам себе поверить не можешь.): Тема перенесена в раздел для начинающих.
А это Ебасто вообще с панелью шло на каких-то авто? Завтра гляну Этку. Вин на всяк случай пришли, если есть
Зонды очень часто падали в 0 на АЕЕ и AKL. Здесь не исключена та же возможность. Потому и писал я тебе про проверку зонда. Во время его нуля льёшь бенз на впуск или карбюраторку... Это если не чувствуешь авто. Ты зонд проверил? Зачем вопросы тогда задаёшь, коли не прислушиваешься к советам?
Тэстер есть? Прозвонить общую шину соленоидов можно? Ну глянь как оно устроено и сопоставь с ошибкой. Повспоминай схемы АБС что видел... Две релюхи... Что по логике они делают? Подают питание на мотор и клапана?
Нельзя узнать. VAS - дилерский прибор.
Ну и лады!! Что не понятно - пиши!!! бум помогать!!! Тему пока не закрываю... ):
Ну наканецтаааа!!! Теперь хоцца услышать что то типа " весь Питер объехал - мастера все болеют корью " ЗЫ sid2009dim справишь чудотачанку? Ну вот - опоздал на минуточку!!! ): Этт кто писал? В стартовом посте? Я? То троит , то нет - как понимать?
Есть такой анекдот : Пациент доктору - - Доктор, меня все игнорируют!!! - А!? Следующий... Вот и я не люблю когда меня игнорируют. Вот подумываю этот хлам выкинуть в мусорку... ТС! Последнее кетайское!!! Поправь профиль! Есть много способов проверить авто по давке. Стравил бенз - что в блоке 106? Накачал известное давление воздуха, 9 бар, положим... что кажет машина по давлению? Тот же гамнометр подключить к выходу насоса да покрутить стартером да глянуть на давление. Если стрелу завернёт - ничё, купишь пацанам новый... Другой насос дороже будет. Есть ещё логика. Плохой старт с троением о чём говорит? Моща, упавшая до немогу? Вот не знаю как там с коррекциями... не глянул, когда дефектовал точно такую же проблему. Положим датчику приснился капец. Если откинуть с него разъём и давка, предположительно, нормальная - машина поедет? Что из этого сделано? ЗЫ Ещё один пост без места обитания - тема в мусорке, чесслово!
Да... Пока тема по своей длине и по предполагаемой длине уступает только может паре - тройке тем. А если брать темы ремонта одного авто - так и рекорд может поставить! ): Ну вот что там суперсложного? Глянул на блоки данных, глянул давление в реале, глянул на целостность коричневой трубочки, что при перегреве очень часто оплавляется и дефектонул либо компрессор либо блок клапанов...
Гляньте даташит. Зачем раздувать целый спор из ничего? Прям буря в стакане! На COMе какие уровни? Потому и включение кондёров экзотиццкое!): Не стоит бояться - нужно курить даташиты!): Есть и MAXы, которые могут работать и с малыми ёмкостями, порядка 0.1 мкФ. Опять же даташиты нужно читать. max232 datasheet.rar
Приехать помочь? Или к чему это утверждение? Лучше пришли фото блока и тебе обрисуют где вскрывать.
Да куда вы все шить летите!?); Мозк твой мёртв с вероятностью в 0.1 процента. Если машина обогатиться без расходомера - есть большой вариант его неисправности. Не более того. Старт какой на холодную? С давлением топлива точно всё нормально? С манометром катался? Машина не страивается?
Прокатись без расходомера. Чаще таблицы без него богатые, чем бедные.
Шатай нижние проводочки. Если всё путём - вскрывай ту часть, куда они ушли.
Подсос больше на ХХ сказывается. На оборотах подсос не при делах будет, ибо разрежение низкое получается. Вероятных проблем не много - зонд, недолив форсов, сам мозг, ну и расходомер, ессно. Сначала удали ошибку, а потом едь. Есть вероятность что при ошибке коррекция по зонду отключится и вот тебе 0В с зонда. Не помню - там ЕЖР присутствует? А разве на АЕЕ есть расходомер? Моторы не совсем схожи.
