4 244 -
Победитель дней
12
Весь контент macik001
Я понимаю - ошибка... ведь при компрессии в 0,011 бара мотор вряд ли заведётся.): Такой мотор уже можно и не капиталить - сразу выбрасывать! 1 бар = 0.1 МПа ): Будь поточнее пожалуйста и почитай форум. Тема таки до полного протирания изъезжена.
Постоянное давление 7 бар - что это? Загадка такая... ):
Что это значит " заменили все " ? Ессно, б/у ставили? Проблема в ТНВД или распреде (очень мало вероятно ). 7 бар - давление насоса из бака. Чудес не бывает. Меняйте пока не поможет. И заполните профиль до конца, пожалуйста.
Да я понимаю зачем тебе дамп!!! ): Только тебе нужен с такого-же блока. А у меня железно и софтверно другой блок. Дамп от него тебе не поможет. Пусть там был бы софт старей... а так - совершенно другой блок. Всё равно что прогу от стиралки залить в спутниковый тюнер ): Каг то таг Да, Саш, ИК нету... пока. Поламаю ща!! Отвёртка сделала чудо!!! Спасибо за совет! Проц у меня O.A.S.I.S XS8805B0AQ & 24LC04. Вот те и дамп...
Если смесь богатая - то подсос - очень вряд - ли, ессно. Зубная щётка, шприц - для удержания заслонки в открытом виде и Винс отработанный - вся мойка. Крышки от винса вполне хватает на заслонку):
Сам и ответил - больше ничего нет сломленого - только усилок. Колупай дальше. ): Кстати, как малыми силами отпаять экран что над процом? У мя нет такой толстой иголки, чтоб на ноги наставить, прогревается тоже очень хереново, - теплоотвод большой. ЗЫ LIN - только для гетвея, но не для полноценной диагностики. Типа - кто ответит шине данных... Так можно вычислить электрически неисправный блок, но красную шину так не проверишь...
А, ты про это... да посмотрим... У меня полный доступ
Кидай вин
Начну с конца - Украина - это где? Я про профиль...
На самом деле чуть не так - это по большому счёту - велисопед. И нет там ничего заумного... Не стоит анализировать историю. Стёр ошибки, стёр адаптации... Завёл, проехал до ошибки - и всё на местах
Серёга, как обычно - +1! Только я ещё не глядел на код ДВС, - написал отфанарно... ЗЫ Обычно там всё решается без замены ПО. Особых багов там не было. Но ты прав - провериться не помешает.
Я флеши сравнивал - что у меня что у Сани - единообразно. Вот и по логике вывод - трабл в ЕЕПРОМе
А на самом деле по логике нужно флешь переливать... Вот и думай теперь... Есть пару мозгов с 1.8Т с не адаптирующейся заслонкой... Таки ЕЕПРОМ буду переливать теперь
Очень хорошее замечание! Эти расходомеры вечные, если их отвёрткой не колупать): и проблема тут может быть только одна - контакты внутри самого расходомера. Раза три была такая проблема, - чаще - после краша. Есть ещё нюанс - глянь номера форсов и пришли - раз. Второе - смотри адаптации по старту и разгону. Есть в прикреплённой теме. Там же две проги, которые могут влезть в адаптации без логина. Третье - была такая проблема - большой жор - решилась заменой моторника. Давно было, потому ни флешь ни еепром не читал
Не туда ты полез. Смотри внимательно пост 21.
Всё стандартно для ВАГ - 1-я или 33-я группы... По проблеме - мой и адаптируй дроссель, отключай EGR, если присутствует. Смотри группы 32 33 и 36. Возможна ещё и проблема с первым зондом. Не охота закрывать тему модера... У меня тут порядок во всём - код ДВС пришли! ЗЫ Ну и разъёмчик на МАПе глянь, вместе с проводочками к нему. На англицком было бы понятней... Понимать это нужно примерно так: открытие дросселя не соответствует считанной с МАПа нагрузке на ДВС
Да я ж говорю - привык... ): Только ты попробуй без данных машину сремонтить!!! Я могу открыть тему и описать так как ты... Очч интересно - что получится...
Какую нах указку? Сможешь промодулировать указку сигналом в шине? Тогда - карты в руки... И даже если такое предположить... Нужно заменить один из блоков шины МОСТ на указку... Не нужно это... Просто кольцуешь шину и вместо блока делаешь КЗ Да не, Серёг, не так всё хорошо у нас... Было время - были доноры.... Щас - всё на свой страх и риск, что в переводе может означать - на свой карман...
