merenv1
Весь контент merenv1
  1. Читал chiploaderem. Может такое быть что когда из одного блока перепаял еепрм в другой он слетел? И от чего? И еще вопрос если дамп флэша правильный почему он весит 1024kb? Вроде должен512? И сколько должен весить файл еепром? Спасибо что помогаете!
  2. пробовал-чистый как слеза. одни F-ки. почему на диагнозу не выходит,не ужто может изза пустой еепромки? чудеса какие то
  3. Доброго времени суток,друзья. может кто поможет. очень нужена прошива Флэш и необученный еепром на vw Polo 1,4l 99г блок:6k0906032q bosch 0 261 206 836 сгнил родной блок привезли бушный,возможности считать логин не было.было принято решение махнуть 95040 из старого.после перепайки новый блок не выходит на связь с диагностикой. есть подозрение что завалил флэш. f400 вышла на связь с чиплодырем 1,97 дамп считал,правда вот перезалить себя не дает.пишет:ошибка стирания флэш.пробовал combi- такая же ситуация.и напряжение повышал и скорость.после вхождения в бут флэш только читается. блок редкий. если кто поможет дампом и советом буду очень благодарен. если есть мысли что могло случиться,буду рад вашим советам. потом перепаял родную 95040 обратно,но блок так и не вышел на диагностику.еще вопрос:при повреждении дампа еепрома блок должен определяться диагностикой(ведь,насколькоя понимаю,эта инфа храниться во flash)? вот дамп флэш,кот считал,рабочий или нет вопрос???polo 1.4 99 flash.bin.rarpolo 1.4 99 flash.bin.rar
  4. Доброго времени суток,друзья. может кто поможет. очень нужена прошива Флэш и необученный еепром на vw Polo 1,4l 99г блок:6k0906032q bosch 0 261 206 836 сгнил родной блок привезли бушный,возможности считать логин не было.было принято решение махнуть 95040 из старого.после перепайки новый блок не выходит на связь с диагностикой. есть подозрение что завалил флэш. f400 вышла на связь с чиплодырем 1,97 дамп считал,правда вот перезалить себя не дает.пишет:ошибка стирания флэш.пробовал combi- такая же ситуация.и напряжение повышал и скорость.после вхождения в бут флэш только читается. блок редкий. если кто поможет дампом и советом буду очень благодарен. вся надежда на ваши светлые умы!!!
  5. я так понимаю,речь идет о моем любимом 220 кузове. все гораздо проще,есть маленький секрет,все можно сделать через инженерное меню.если вопрос еще актуален,опишу прцедуру.
  6. доброго время суток,ребята,а подскажите,пожалуйста,у друга rx300 2005 года,есть только сервисный ключ,последний мастер потерял(после пьянки обнаружил только ключ,а внутренностей нет,разломался корпус) сейчас хочет продать машину,голову сломал как ключи прописать.на диллере его огорчили ценой вопроса. как можно выйти из положения малой.из приборов есть ланч,как я понимаю при помощи его без мастер ключа я не смогу удалить ключи. подскажите,выход только один,выпаивать память из моторника и перепрошивать,или можно решить эту проблему через обд?
