Абушев
Весь контент Абушев
  1. Да, весьма наглядно! Спасибо!
  2. Добрый день! Не помогли бы в таком вопросе есть блок I373DA02, можно залить прошивку I373DB04 и в чем разница этих прошивок, ну по мимо названия! Спасибо!
  3. Добрый день! Не помогли бы в таком вопросе есть блок I373DA02, можно залить прошивку I373DB04 и в чем разница этих прошивок, ну по мимо названия! Спасибо!
  4. Спасибо! Теперь надо попробовать залить!!!
  5. Вроде полностью заполнил, может что пропустил?
  6. Да я для частного пользования, дома есть ромокабель, дали прошивку а она крипт, а как понял нужна декриптовоная
  7. Здравствуйте! Очень нужна помощь есть прошивка на М7.3 крипт, не знаю как декрипт сделать? I373DB04_E2.rar
  8. А в чем разница между е2 и е0???
  9. Добрый вечер, не подскажете какую лучше ставить прошивку Е0 или Е2, и при каких условиях, заранее благодарен!
  10. Но при этом двигатель не троит, сбрасываю ошибки, и через некоторое время опять выходит
  11. Залил Е-2, теперь вылезла ошибка 0351! Может быть из-за прошивки, или все таки катушка накрылась?
  12. Тогда есть еще вопрос, есть Ледоколовская прошивка Е2 и Е0, какую лучше ставить с учетом прямотока?
  13. Ходил к диагностику, он сказал то для улучшения динамики надо отключить оба, и слил мою прошивку Паулюса отключил второй датчик так - как первый уже был отключен. А к каким это теперь приведет последствиям его отключения датчика?
  14. Добрый день. При установке полного выхода, паук 4-2-1, глушак меняный. Имеет ли смысл отключать оба датчика кислорода и будут ли изменения в динамике?
  15. Хм... печально, правда до прошивки менял паук на 4-2-1 и дроссель 54, может думаю на это. Хотя на Паулюса этого всего нет.
  16. Ну как объяснить этот факт, отбросим звон, ну когда я пытаюсь завести на холодную это для машины пытка!
  17. Доброе время суток знатоки, есть вопрос! Залил прошивку от Ледокола, и возник ряд проблем по утрам машина заводиться ужасно при том что еще на улице не мороз, и когда разгоняюсь или в горку поднимаюсь то идет звон с двигателя. Поставил Паулюса прошивку так эти проблемы отпадают. У Паулюса мне динамика не особо нравиться!
  18. А если самозагружайки на м73, ну что выбрав файл bin можно было загрузить, есть такие на классику вроде!
  19. Находил в сети "M73Decriptor" тоже что то не пошел у меня M73Decriptor.rar
  20. Добрый день! Бывает ли декриптор м73 как на бош 7.9.7?
