maloi001
Информация о maloi001
  • День рождения 04.03.1983
    Peugeot 206
    Ульяновск
Достижения maloi001
  1. Прошу прощения что так долго не отвечал! Действительно была убита микросхема после её замены все наладилось прошивка легла как нужно ошибок нет! Специально для вандала: "Ремонт сделал за 1т.р." просто самому было интересно!)
  2. это точно сейчас узнаю если ему не для продажи, то недели 2 подождет привезут микруху!
  3. Да я про это тоже прочитал, спасибо за ссылку, наверное нужно попробовать, а то не сделанный агрегат это не хорошо. Нужно уж добивать до конца хотя как выше сказали ремонт копеешный!))
  4. ДА я знаю что не дорогая только у нас в радиомагазинах 93c46 в наличии а эта микруха с защитой не продается или в наличии нет, перепаивать всю схему что то не хочется под С
  5. ДА заливаю внутрисхемно. Уже панель разбирал, микросхема была выпаяна пропоял все ноги заново но это не помогло, у меня складывается ощущение что в этих ячейках стоит наподобие защиты! Попробовал поменять значения в ячейках 13 и 1F на значения FF после чего значения принялись микросхемой притом все. Соответственно не работает спидометр а показатель уровня топлива заработал какое то чудо!)) Никак не разберусь!) Да и самая проблема что мирухи в городе такой нет!((
  6. Уже мозг взлетает, никак не хочет принять данные в ячейки 3f и 5f с пересчетом контрольной суммы уже не понятно что нужно сделать и построчно записывал!
  7. Тест проходит все нормально, правда пишет 11-ую ошибку. версия 1.1 Вот сам дамп это слитый с панели! niva 201.bin
  8. Здравствуйте пришла Шевроле нива с неработающем уровнем топлива, не знаю кто лез и сматывал спидометр. При заливке нового дампа памяти отказывает спидометр. Стал пробовать и просматривать сразу дамп при заливке нового дампа и после прочитанного автоматически меняется контрольная сумма хотя она была подсчитана на калькуляторе и в ячейках 33,53,73,3B,5B,7B,3f,5f,7f, пробовал забивать в ручную в адресах и править контрольную сумму ничего не получается все равно в ячейках 3f, 5f, 7f появляются 00, и дамп после прочитки опять сам меняется уже пробовал заливать разные файлы происходит одно и то же подскажите что делаю не так?
  9. В салоне ЦЭбУ, bsi модуль, прошить старую карту не могу к новому блоку диаган связался только прописать не получается! Прошу прощения я пока еще новичок с диаганом и по рено остальные авто разбирался нормально!)
  10. Взяли блок с разбора для рено! Есть лаунчер 431 подскажите как блок привязать к ключу от авто? Очень срочно!!! И если кто так делал какие еще настройки к блоку привязывать?
  11. Выкладываю исходник! http://yadi.sk/d/aJcHwl9ZEqGjY просьба большая когда установите посмотрите пожалуйста ошибки нормально отображаются а то что то у меня не видно ошибок!
  12. Пришел прибор с последними обновами кажется но где и как посмотреть какие на этот момент самы актуальные обновы? серийник 980540184600 на флешке 114 авто если нужно выложу!
  13. Здравствуйте! Опять нужна помощь! Прибор работает нормально но теперь при диагностие не видно кода ошибки саму ошибку описывает а кода в графе нет. как понял дело в самой программе что можно сделать?
  14. Спасибо за помощь! Все заработало! Правда не нашел такую катушку поначалу поставил на 100 мкГн опять грелась поменял местами с L1 Все заработало как нужно!
