maloi001
Участник-
18 -
Весь контент maloi001
Прошу прощения что так долго не отвечал! Действительно была убита микросхема после её замены все наладилось прошивка легла как нужно ошибок нет! Специально для вандала: "Ремонт сделал за 1т.р." просто самому было интересно!)
Спасибо! Поищу!
это точно сейчас узнаю если ему не для продажи, то недели 2 подождет привезут микруху!
Да я про это тоже прочитал, спасибо за ссылку, наверное нужно попробовать, а то не сделанный агрегат это не хорошо. Нужно уж добивать до конца хотя как выше сказали ремонт копеешный!))
ДА я знаю что не дорогая только у нас в радиомагазинах 93c46 в наличии а эта микруха с защитой не продается или в наличии нет, перепаивать всю схему что то не хочется под С
ДА заливаю внутрисхемно. Уже панель разбирал, микросхема была выпаяна пропоял все ноги заново но это не помогло, у меня складывается ощущение что в этих ячейках стоит наподобие защиты! Попробовал поменять значения в ячейках 13 и 1F на значения FF после чего значения принялись микросхемой притом все. Соответственно не работает спидометр а показатель уровня топлива заработал какое то чудо!)) Никак не разберусь!) Да и самая проблема что мирухи в городе такой нет!((
Уже мозг взлетает, никак не хочет принять данные в ячейки 3f и 5f с пересчетом контрольной суммы уже не понятно что нужно сделать и построчно записывал!
Тест проходит все нормально, правда пишет 11-ую ошибку. версия 1.1 Вот сам дамп это слитый с панели! niva 201.bin
Здравствуйте пришла Шевроле нива с неработающем уровнем топлива, не знаю кто лез и сматывал спидометр. При заливке нового дампа памяти отказывает спидометр. Стал пробовать и просматривать сразу дамп при заливке нового дампа и после прочитанного автоматически меняется контрольная сумма хотя она была подсчитана на калькуляторе и в ячейках 33,53,73,3B,5B,7B,3f,5f,7f, пробовал забивать в ручную в адресах и править контрольную сумму ничего не получается все равно в ячейках 3f, 5f, 7f появляются 00, и дамп после прочитки опять сам меняется уже пробовал заливать разные файлы происходит одно и то же подскажите что делаю не так?
В салоне ЦЭбУ, bsi модуль, прошить старую карту не могу к новому блоку диаган связался только прописать не получается! Прошу прощения я пока еще новичок с диаганом и по рено остальные авто разбирался нормально!)
Взяли блок с разбора для рено! Есть лаунчер 431 подскажите как блок привязать к ключу от авто? Очень срочно!!! И если кто так делал какие еще настройки к блоку привязывать?
Здравствуйте! Опять нужна помощь! Прибор работает нормально но теперь при диагностие не видно кода ошибки саму ошибку описывает а кода в графе нет. как понял дело в самой программе что можно сделать?
Спасибо за помощь! Все заработало! Правда не нашел такую катушку поначалу поставил на 100 мкГн опять грелась поменял местами с L1 Все заработало как нужно!
Добрый день всем! Недавно приобрел diagan x431(китай) но возникла пробема: при подключении к авто БТ адаптер совершенно не видит авто не загорается индикация. После нескольких манипуляций решил разобрать, очень сильно греется катушка L2 около разьемов J2, реле проверил все срабатывают но как то странно. Подал 12 V на 4-16 контакт и кабелем присоединил комп. после нескольких включений и выключений адаптер сработал и запустился но так и греется катушка. Подсоеденил к авто опять таже самая проблема! Подскажите что может быть и что можно еще посмотреть? А то отправлять обратно не очень хочется!
Хотелось бы увидеть схему принципиальную сканера lexia-3 и прошивку микросхемы если возможно! А то что то на всех форумах говорят что не собирешь!
