gyub
Информация о gyub
  • День рождения 08.07.1986
    Сhance 1.3 микас 11.0
    г. Оренбург
Достижения gyub
  1. Такового не имею, но все равно спасибо за совет!!!
  2. Это я понял , что нужно ремонтировать, вот и прошу помощи в какую сторону копать изначально, при исправной прошивке, то что советовали сделал результатов нет
  3. Вчера поменял эбу со своего авто на авто отца(у него стоковая обороты гуляют тоже), попробывал сегодня прокатился, авто конечно работает уверенно, однако вот гляк который у меня с подергиванием при переключении и сбросе газа все же есть, но он заметен мало, если бы на моей так был я бы забил...
  4. \Прошу прощение за долгое отсутствие(работа ...) vasilich все советы диагноста я выполнил, прокладку на впускном выпускном менял, клапана регулировал, заменил дроссельный узел на 2112, вот только скруток под капотом я не нашел((, по теме того что самому лезть не нужно в эбу по причине вероятности возможного его завала это понятно, здесь может быть много всяких причин, но сложного я там ничего не вижу, залить прошивку без проблем можно и самому. У отца такой же аппарат, там все работает на ура, в плане диагностики и перевода в режим программирования( обороты плавающие достали). Не подскажите у кого на форуме можно купить нормальную прошивку?
  5. Всем привет !! может не совсем в тему, вот у меня такая проблема, в свое время прошил авто под евро 2 (шанс 1.3, микас 10.3) по причине подергиваней при сбросе газа, ну и при переключении на скорость выше, прошивал не сам, дабы тогда не вдавался тогда в подробности, проблема не ушла, покатался я с пол года начал пробывать сам разбираться во всем, так как и диагносты проживают как минимум за 150 км да и понял что многим ток бабло срубить все равно машину не доведут до нормальной работы (конечно не все , но тех кто бы довел машину до победы я не встречал лично), прикупил я адаптер для диагностики, начал пробывать диагностировать , все вроде ок , но вот установить связь с программатором не могу ошибка BootStrap. почитал форумы вроде как связано с защищенной прошивкой. Вот отсюда вопрос как ее обойти на микасе 10.3, да если получится обойти я так понимаю с ней работать уже не получится?
