SERGEII 2011
Весь контент SERGEII 2011
  1. ок. спасибо. осталось эталонку ДПКВ-ДПРВ найти... если есть не откажусь...)
  2. Добрый вечер. Подскажите какое опорное напряжение при включении зажигания идёт с ЭБУ ME17.9.7 на сигнальный провод (31 контакт ЭБУ) датчика фаз ? На ЭБУ Бош М7.9.7 знаю что приходит 10-11 Вольт, а на этом ЭБУ сколько ? У меня по замерам 4.5 Вольта, это нормально ? Замучала ошибка P0340, датчик менялся, питание 12 Вольт на датчик приходит, проводка прозвонена, ЭБУ подменяли, ошибка выскакивает сразу после запуска. Если есть эталонка на данный авто ДПКВ-ДПРВ прошу поделиться... Спасибо.
  3. Добрый вечер. Помогите пожалуйста убрать в маске ошибку по катализатору P0422. Спасибо. 22YB072S_nl.bin
  4. Модератора прошу закрыть или лучше удалить тему...:(
  5. Просьба проверить метки ГРМ Осцилку прикрепил... Или выложте пожалуйста эталонную синхру для этого мотора УАЗ Хантер 2006 ЗМЗ-409
  6. Пробовали Сканматиком-2 все функции какие есть по АБС - Безрезультатно, да и звук какой-то - как на сухую... Открутили трубки с самого блока AБС которые идут от главного тормозного цилиндра (вакуумника) - педаль нажимаешь тормозуха брызгает..., тоесть до блока АБС всё приходит - а с самого блока не выходит...
  7. Добрый день подскажите в чем может быть причина куда смотреть. Нет тормозов у передних колес, задние тормозят. Стали разбираться и выяснили что из блока АБС не идет жидкость в трубки которые идут на передние колеса (на задние льет). Проблема в блоке абс ? Блок не разборный и починить его нельзя, нужно покупать новый ? На задние жидкость идёт , но слабо, но тормоза работают задние... Ошибок нет, тесты проходит, прокачку ABS пробовали с компа, без изменений..
  8. Тоесть поставить впускной распредвал с мотора 409 (Микас 7), на мотор 409.10 (Бош 17.9.7) ? Щас установлен мотор 409.10
  9. Осцилки ДПКВ на холостом ходу и две нижние фото на перегазовке... Осцилка в форме рыбы может так влиять на динамику авто ?? ДПКВ подкидывали с другого авто, осцилка такая же...
  10. Попробовали, стало ещё даже похуже чем было... 😞
  11. Я вроде написал уже что щас стоит... ДМРВ ИВКШ - нитка..
  12. Уже об этом тоже думали... Кто это может сделать ? К кому обратиться ? По ЭБУ который стоял на доноре жду фото.... Как что сразу выложу...
  13. Вобщем пробовать менять ЭБУ надо значить, ЭБУ не меняли, нет подменного к сожалению...:(
  14. Фазы тоже проверены. Мотор донор ЗМЗ-409 снят с рабочего авто, всё работало там...
  15. Я так понимаю на авто 2012 года ЗМЗ-409 рампа там без обратки, и другое давление топлива и форсунки и мозги тоже другие.
