ШРЭК
Участник-
43 -
Весь контент ШРЭК
у меня зарубают отправку сообщения к Вам в личку отправте мне я отвечу.заранее благодарен
друзья! подскажите кто сталкивался ,тут цыфровая рация с датчиком зная что видит скорость и координаты ,хотелось -бы понятьвсе её возможности установщики мутные.как она считает килиметраж и засчёт чего она видится.возможно я непонятно изложил,но только из того что для меня всё непонятно .поделитесь опытом и инф заранее благодарен
кокая-же цена если не секрет и что получил в итоге ,расход в частности
подскажите если не трудно 21214 -.............-30 блок 7,9,7+ поэкономичнее заранее благодарен
а можно поконкретнее кто что порекомендует для нивы 21214 блок 7,9,7+ поэкономичнее заранее благодарен
На прошивке Виктора средний расход на Шниве у дедка вышел неповерите - 7,8 л/100 км !!! Как говорится: "А Вам слабо?" а кто такие прошивки торгует что за Виктор?и куда к нему стучатся?очень итересный расход
вскрыл блок ,а он грубо ремонтированный.так что просто убрал ошибочку и отправил всем спасибо ps тема закрыта
не совсем понял окончание
всё хорошо только вот она под мотор 1,5 8 кл ,а в DO57 убрана ошибка сам ДФ в комплектации присутствует
по поводу помощи, не откажусь .помогите буду только рад.не ремонт блока клиент отказался ему нужен моментальны результат сослался на отсутствие времени так вот
спасибо всем кто откликнулсят завтра возможно посмотрю
а может всё-таки есть какая-нибудь прошивочка по такой проблеме или всётаки замена блока? а....
а может нужно делать так- взять прош по нармам 83 убрать ошибку из списка и убавить СО в -0,50 и получим примерный впрык под паро пар примерно 2,2-2,3 как ?
и как мне дальше поступить искать исправный блок или пробовать возиться с этим. пробовал на 82 всё отлично работает и вообще что могло там случиться(подскажите из личного опыта)
спасибо что откликнулись ,но про это я то-же думал ,но ведь если я правильно понимаю суть процесса то ведь от проблемы не уходим ,а только её прячем и всё.и вместо полноценного фазир впрыска получаем такой-же неполноценный паропаралельный .так? а ещё варианты решения есть
проблема с блоком (ставлю другой всё нормально) постоянно выставляет ошибку по датчику фаз проводка прозвоненная на распр валу всё на месте хотел попробовать исправить ситуацыю таким способом заранее благодарен
помогите прошивочкой если есть блок 21114-1411020-31(Январь 7.2) очень нужно стояла A204DO57 серийка заранее благодарен
спасибо ! в ближайшее время проверю и отпишусь ,спасибо всем кто откликнулся
спасибо всем кто откликнелся по давлению просто опечатка выкладывал поздно вечером ,утал постите давление на заведёной 2,5 прошивка стоит 36-я итэлма .по утрам заводится плохо следующим образом после остановки насоса прокрутка в течении трё секунд и происходит запуск если холодная ,а если не остыла всё то-же самое только буквально секунду не стабильный хх потом всё налаживается .на динамике не отразилось ,но после тога как сделаю сброс с иноц-й всё просто замечательно потом правда всё возвращается на круги своя :AllSmail (25):
естьавтомобиль основная причина плохой запуск после долгой стоянки ацп дмрв 1,02 дпдз 0,46 на хх обор 840-880 вождух 9,4 впрыск 4,2-4,4 коррекцыя 0,960-0,970 дросель 0 при разгоне до 3000 впрыск 3,6 воздух 31,2 коррекцыя 1,01 метки проверены всё отлично топливо 2,8 привкл зажигания на хх 2,8 при перегазовке поднимается до 3-х рампа сливная подскажите возможные варианты осмотра заранее благодарен
подскажите если не трудно ,имеется форд 2,3 CDI висела ошибочка по клапону рециркуляции после замены машина плохо заводится улучшения наступают если снять фишку .хотелось -бы немного инф по диагностики данного клапана и возможные неисправности связанные с ним заранее благодарен
понял спасибо, а просто почитать нет ни какой диагностической инф?
диагностирую отечественный автопром хотел расширить свой кругозор и диагностические знания и умения. помогите информацией в поле зрения имею два Ford Transit обьёмом 2,3(2008г) и 2,4(2010г)хотелось -бы какой-то начальный курс обучения ,места расположения датчиков и способы их проверки. из оборудования имею АВТОАС фордовский модуль .заранее благодарен. ps хочу сказать что поисковиком пользовался ,но увы ничего полезного кроме книг по эксплуатации и не более :AllSmail (3):
подскажите реально-ли перешить блок 21214-1411020-20 под е-2 и кааой прошивкой лучше заменить,а то ничего конкретного не нашлось
