toxa2211
Информация о toxa2211
    луганск
Контакты
  • Skype
    aaaa22111987
Достижения toxa2211
  1. попробуй проверить зажигания дизель заж.pdf
  2. если все правельно делол,то как вариант посмотреть давление в контуре, должно быть не ниже 35 атм, поэтому и нет реакции.Условие проверки: Тормозная система (гидравлический блок ABS -N55-, тормозные шланги, тормозные трубопроводы и тормозные суппорты) должна быть работоспособна и не должна иметь утечек. – Вывернуть прокачной штуцер одного из передних тормозных суппортов. Подключить манометр -V.A.G 1310 A- и произвести прокачку. – Утапливать педаль тормоза, до тех пор пока стрелка манометра не покажет 50 бар. После того как давление создано, засечь время. В течение 45 с падение давление не должно превышать 4 бар. При большем падении давления заменить главный тормозной цилиндр.
  3. Всем спасибо за ответы.Причина найдина зеленка с водичкой в T15a - штекерный соединитель, 15-контактный, в вoдoнeпрoницaeмoм кoжуxe (белый) . Сигналку наверно криво вставили.Да за 66 GRA огромное спосибо сразу непроверил
  4. Иногда не хватает... наверно да...Яже писал что меныл=0
  5. оформить как машина Skoda Superb.Во время разгона, при переключении передачь на оборотах 3-4-5 тыщ, при выжимании сцепления и сброшеном газе обороты продолжают подниматься или виснут перед тем как начать падать
  6. toxa2211
    Volkswagen Passat AWT
    "Обороты" падают но не сразу,едиш на 3й при переключении на 4ю при оборотах (3000-4500),завесают или поднимаются.Ошибок нет,датчик сцепления неработал,поменял изменений 0,базовые заслонки делал результат тоже 0.Пробег 40тыс
  7. Датчик охлаждающей жидкости -G62
  8. file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/VAG/09/биты%20на%20русском.mht Doc2.doc Doc3.doc Doc4.doc Doc6.doc
  9. вот к примеру Кодировка бортовой электроники новой А5.rtf
  10. под кожухом водоотводящего коробаDoc1.doc
  11. Блок управления двигателя -J623- Doc1.doc Doc1.doc
  12. могу поделиться соображениями по телефону. Какой у тебя оператор?
  13. ну да , 106-я давление в рампе , если железо целое, подсоса нет , надо понаблюдать за давлением
  14. посмотри группу 106 когда пропуски
  15. macik001 100% . Меняй компрессор!
