Frenk
Весь контент Frenk
  1. Вот рабочая пара! Смотрите и сравнивайте,или заливайте и пишите ключи! Ducato 2008 2.3L Елабуга без егр и дмрв.rar
  2. 24С16 Abritus без проблем берёт!
  3. Frenk
    upa-usb
    На www.Elrasoft.
  4. Брал с кардампа, по аналогии делал и ничего не получилось! Есть в них какая-то система классификации удара! У меня Abritus original,открыта Full Ford Commander,но даже он не справился,производители сказали пока нет!!!
  5. Я такую так и не сделал! В бодике висит ошибка краш и не стирается!
  6. Стоят 2 проца 912 и 908(дохнет именно он). Обычное дело отваливается флешь. Греть феном и читать 908 мотю, заливать фулл в новый проц! Если флешь не читается, то искать нужно пару 912 и 908 на них номер прошивы написан(только такую прошиву). Либо править Carprogом.
  7. Откройте ЭБУ и проверьте диоды!!!
  8. Так там не только повышенный расход. Двигло убивается! Ха,ха!!!
  9. Лишь бы ездила??? Офигенный подход к решению проблемы!!! Он потом Вам весь мозг вынесет с этим(лишь бы ездила),клиентосы всегда так говорят,а на деле совсем по другому!
  10. Никакой аналогии со 110 там нет(отдельная прошива)! Причём существует несколько,халявные это ошибки по лямбда,богатая смесь и т.д. Но есть прошива специально проработана для 112 блоков,она за мани!
  11. 79?? Профиль заполняем и пин получаем!
  12. Решения по иммо оф нет! Надо писать ключи оборудованием,либо писать по дампу!
  13. Солярис и т.д. где на борту 24С16, делаю Абритусом через дыру,механика или автомат не смотрел,мотает всё! Советские доски с 93С66 не мотает!!!
  14. Получилось с этим чипом? А то делал недавно Тангой допключ, рабочий прочитался как 7935 ID73 Volvo,Танго записала также!!! Стоял красный иммобокс с 56 на борту! Spase Star 2001 immo 93C56.bin
  15. Много всяких форумов на эту тему! Метод проб и ошибок, радости и попадалова, таков Китайский лабиринт. Приобретая эту дешёвку,никто конкретно Вам не скажет,как именно Ваша будет работать(зависит от производителя,качества комплектующих,качества сборки и т.д.) Когда брали наверняка предполагали,что это 50/50,а может и того меньше. Если желание косить бабосы преобладает над разумом,помощь оказать Вам вряд ли кто сможет!!!
  16. Если так получается,значит так. Главное 2 цвета белый и фиолетовый(обычно плетёнка). Повторюсь,сгнивает violet!
  17. Какая разница как читали, я закинул в Танго,а она в любом формате пин правильный выдаёт,косяков не замечено!!! ICC считает также!
  18. Вообще к процу не идёт. Через резюки идёт! С отдельным фузом!
  19. Пишите ключи заново, Ваш пин 7xx7! Удачи! пины передаем в личку !!!
  20. Антенна у этих тачек накрывается,между прочим всем известный факт! Сопротивление катушки не более 14 ом,иначе не работает!!!
