aleko68rus
Весь контент aleko68rus
  1. всем спасибо!почитал форумы,хелп к чип тюн и все сделал. работает мотор хорошо во всех режимах.до онлайн настройки несколько месяцев вполне можно ездить
  2. загораеться ошибка 0335.может быть провал из за этого?дпкв родной пежо..еще вопрос январю есть разница полярности подлключения датчика?
  3. работает температура зарядка есть ,тахометра там вообще нет.дроссель ваз
  4. настройщики онлайн раньше весны не беруться катать вот и прошу помощи чтоб временно подстроить подсносную езду
  5. ну с провалом то как то можно попробовать побороться?
  6. то есть только переделка проводки и покупка 41 блока взамен 71?
  7. спасибо.калибровки просто перекинуть?или как лучше .я не спец .
  8. добрый вечер помогите настроить январь 5.1-71 для работы с мотором пежо 1.4 .что имеем -стандартный разъем эбу перепинован под январь(сам разъем идентичен).датчик коленвала родной пежо на маховике 60-2,дроссель ваз ,дмрв,модуль зажигания тоже ваз.форсунки оставил родные .вопрос как настроить прошивку под родные форсы?мотор заводиться работает на хх нормально и на мощностном режиме отлично ,но при переходе с хх имеетьсянехилый провал. рампа без обратки 3.8. забыл написать .пробую на прошивке j5d13kr3-71 дайте совет какую взять за основу взамен этой.
  9. бери 41 блок января и 103 проводку.не ошибешся. можно с этим набором сделать что угодно вплоть до фазированного впрыска если надо конечно.
  10. проверьте фазы и задающий диск.
  11. бенза долить еще и проверять.
