boroda75
Весь контент boroda75
  1. решилось заменой с A6512300265 на A6512300565 документ GI 43,05-N-053400 Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-mercedes-remont-elektroniki-doosnaschenie-170/sprinter-906-2011god-zvuk-s-motora-5628/ Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
  2. пусть едет туда где этому клиенту программили криво, или лить прошиву оригинал
  3. Привет всем 651 мотор с электронно управляемым масляным насосом, когда разгружаем или несколько раз нажимаем на педаль тормоза, появляется стрекочущий звук на несколько секунд в районе ваккумной помпы. Помпы перекидывали два раза (и меняли их местами) с разных 651 моторов НО этому мотору пофигу звук так и остался. Без разницы горячий холодный мотор звук не изменяется
  4. что цена панели управления АКПП устрашила ? а с твоей ошибкой только замена панели управления
  5. Уважаемый это MB203 2,2cdi 2002 незаводится, 1. какое эбу находится в режиме ожидания - при исправной топливке заводится с полпрокрутки колена даже при падении вольтажа до 8 вольт. 2. какая керамика год машины посмотрите. 3. есть допуски сброса в обратку у форсунок так называемая статическая утечка Починил? 1. уже советовали слив обратки. 2. клапан регулировки давления 3. ставить по очереди на рейку заглушки и смотреть на фильтра (штуцера форсунок) не пенится ли солярка (клинит распылитель в открытом положении)
  6. на насосе сбоку типо иммо стоит откручиваешь его ставишь штуцер а глушилка у тебя должна быть ваккумом
  7. старухой все видно или старым методом индикатором по вылету плунжера
  8. 4C73D5-43225C-C48EB0-6DA908-69E54A-51902B надо name и key заранее спасибо
