padre
Весь контент padre
  1. при ошибке 65535 или FFFF надо сначала в вагкоме посмотреть 10 и 11 группы - атмосферное давление и давление во впускном не должно отличаться более чем на 50 кпа. если атмосферное отличается от 1015 намного то смотреть трубочку внутри ЭБУ
  2. Уже нашел! Спасибо VW клубу и ten70 Раскладка контактов разъемов комбинации приборов до 2000 года Разъем красного цвета: 1 - Клемма 31, масса электронных устройств 2 - Указатель недостатка охлаждающей жидкости 3 - Клемма 31, масса 4 - Подушка безопасности, клемма 31 5 - Подушка безопасности, контроль работоспособности 6 - Подушка безопасности, проверка подключения 7 - Сигнал от электронного спидометра 8 - Датчик давления масла 1,8 бар 9 - Датчик давления масла 0,3 бар 10 - Сигнал частоты вращения двигателя 11 - Клемма 30, плюсовой вывод АКБ 12 - Клемма 58b, подсветка комбинации приборов 13 - Клемма 15, общая 14 - Подушка безопасности, клемма 15 15 - Предупреждение о непристегнутых ремнях безопасности (только для определенных стран) 16 - Контрольная лампа генератора, клемма 61 17 - не используется 18 - Контрольная лампа двухконтурной тормозной системы и стояночного тормоза 19 - Контрольная лампа ABS 20 - Контрольная лампа времени предпускового подогрева 21 - Указатель остатка топлива в баке 22 - Контрольная лампа указателя левого поворота 23 - Указатель температуры охлаждающей жидкости 24 - Контрольная лампа указателя правого поворота 25 - Контрольная лампа дальнего света 26 - Контрольная лампа эксплуатации с прицепом 27 - Сигнал на электронный спидометр 28 - Самодиагностика/K-магистраль Разъем черного цвета: 1 - Контрольная лампа незакрытой передней левой двери 2 - Контрольная лампа незакрытой передней правой двери 3 - Контрольная лампа незакрытой задней левой двери 4 - Контрольная лампа незакрытой задней правой двери 5 - Контрольная лампа незакрытой крышки багажного отсека 6 - Контрольная лампа перегорания правой лампы ближнего света 7 - Контрольная лампа перегорания левой лампы ближнего света 8 - Контрольная лампа перегорания правой лампы стоп-сигнала и габаритного фонаря 9 - Контрольная лампа перегорания левой лампы стоп-сигнала и габаритного фонаря 10 - Контрольная лампа сигнализатора температуры 4°C 11 - Контрольная лампа сигнализатора температуры 0°C 12 - не используется 13 - Контрольная лампа недостатка жидкости для омывателя 14 - MFA - клавиша вызова 1 запоминающего устройства отдельной поездки 15 - MFA - клавиша вызова 2 общего запоминающего устройства 16 - MFA - Сигнал температуры масла 17 - не используется 18 - MFA - сигнал наружной температуры 19 - не используется 20 - Датчик наружной температуры 21 - MFA - Сигнал расхода топлива 22 - не используется 23 - не используется 24 - не используется 25 - не используется 26 - не используется 27 - не используется 28 - не используется
  3. Нет нужна распиновка черного разъема, того что на дополнительное оборудование (БК, индикацию открытых дверей и тд)
  4. уже есть. Спасибо. Счас у меня новая проблема. Полные приборки с БК подсоединяются двумя разъемами, а меня обычная с одним. Нужна распиновка разъемов приборки. Если у кого есть поделитесь пожалуйста. Заранее спасибо.
  5. Ну насколько я понял и мили можно перевести . Огромное спасибо!
  6. Большое спасибо! Буду пробовать
  7. и еще вопрос - а прогой sharan 1/27 только пробег крутить или можно тоже дампы сравнить? а то тут на форуме говорят что EEprom шарика не возьмет, мол там приборка фордовская пробовал на vw sharan 1.9 tdi 1996г.в. и на SEAT Alhambra той же комплектации через kkl 409.1 vag-com - нет результатов...( и не будет. там же панель фордовская!!! буду благодарен за подробный ответ. Вопросы может и ламерские, но надо же с чего-то начинать
  8. А чтобы найти дамп от европейца нужно точно знать номер приборки? Свой я так понял можно прочитать и сохранить при помощи VAG EEprom 1.13 или 1.18 ? им же посмотреть 10 строку европейки и найти разницу?
  9. это для шаранов с 2000 года там приборки другие :( у меня старая 98 года у них в кодировке только Steuergerät Codierung ( STG 17 (Kombiinstrument) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 00?xx: Anti-Blockier-System 0 - ohne Anti-Blockier-System 1 - mit Anti-Blockier-System 00x?x: Wegstrecken-Kennzahl 1 - 3440 für Automatikgetriebe 2 - 4815 für Schaltgetriebe 00xx?: Zylinder-Anzahl 4 - 4 Zylinder-Motor 6 - 6 Zylinder-Motor вот где-то прочитал что в этих приборках : мили в км там всего парой байт в начале 10 строки епром переводится. Если не трудно расскажите какой прогой и как поменять. Есть юсб ккл адаптер. Спасибо.
  10. padre
    VW Sharan 1998 мили в км
    Помогите с переводом из миль в км английской приборки VW Sharan 98 гв с бортовым компьютером. Есть своя пустая (без бк) купил на разборе английскую, спидометр поставлю свой, а чем поменять мили и показания спидометра? Если нетрудно скиньте прогу Sharan 1.27 на мыло Заранее спасибо.
