zuc
Модератор
    4
Весь контент zuc
  1. встретил в инете такое понятие как золоченый проц на апаратном уровне и что его не один прогер не возмет, кто знает что это такое, и часто ли такая хрень встречается в частности одо крашей подушек
  2. да попадос, сочуствую, у меня тоже раз в год какаянибудь херня с мотором вылазиет. как определилч что именно 3 гаршок неработает?каким методом когда будешь мерить компресию, посмотри как ведет себя стрелка на максимуме компресии,если стоит стабильно то пружины ни причем, но если колблется (но не частая дрож) как бы набирет давление и падает, снова наберет и падает тогда пружины. был случай такойже, этот случай заставил купить осцил с свечным датчиком давления, так вот когда мотор на холодную троли просто тупо незакрывался клапан, как только прогрелась стал закрываться, вылечилось заменой гидрачей, видимо холодное масло густое и просто выдавливало гидрачь, прогрелось разжижилось и масло не выдавливает гидрачь. померей давление масла!
  3. если хочешь найти решение своей проблемы не прибигая к услугам диагностов- то у тебя только один способ, менять все на заведомо ипсравное, если замена дмрв на помогла, тогда просто тупо поменяй высоковольтные провода и свечи hl-прошива с дк регулированием на хх и малых нагрузках, может это тебя на мысль направит
  4. все тема закрыта, не_уй посты набивать
  5. просто вторая октя, столько умных и остроумных. Спасибо тем кто ответил на данный мой вопрос, теперь понятно что в дампе- количество подушек, крашей ну скорее всего вин может, прописан блок
  6. как с помощью альфаметра настроить смесь на январь4 У кого какие на это есть соображения? т.е. на стационарных режимах смотреть смесь и какую калибру крутить чтобы смесь подогнать?
  7. зачем нужен кальк для подушек если можно заливать чистый дамп, для одо все понятно, какльк нужен для расчета проббга и готовый дамп не совпадает с желаемым пробегом.
  8. перечиталь твой пост, немного не понял твою проблему,,,. тебя смущает то что обороты 800 а не 850, и или когда заводка с перегазовкой то обороты хх 1500-2000?
  9. по такой же цене можно взять 8каналов т.е. магаданский
  10. как называется панелка для sdm (планарная) для тритона
  11. надо смотреть осцилом сигнал дмрв на отсечке топлива, т.е. максимальное напряжение, здесь гдето про это есть хорошая статья постоловского
  12. мой друг проги разные, вот какая изних рабочая, буду завтра разбираться
  13. автору выше, ищи здесь есть и с отзывом ребята давайте кто желает сделайте тему прошивки провереные для я7.2, а то до 100-й страницы дойдем с вопросом (дайте прошу под---)
  14. Углы делаются выше на 9 град с плавным уменьшением к 4000 об, вопрос в том так углы поднимать по всему цикловому наполнению. может еще чтото надо доделывать в прошивке? _________.rar
  15. а как определить что качественный припой?
  16. для начала зделай так, вытащи эбу из машины и перепеши на форум что там написано
  17. купил паяльную станцию Lukey и ни как немогу залудить жало, зачищу надфилем и в канифоль сразу потом в олово и нефига, может есть какието секреты в этом нелегком деле
  18. кто знает почему опне качается на 95% и алес, или больше он не раздается
  19. есть вариант, поменять проц в хвосте, если интересует дам ссылку в личку где такие процы есть
  20. другие проги не будут работать с этим хвоостом, придется докупать модули
  21. старайс делать внутрисхемно, сопл посли перепайки задалбают, некпрогеры хочешь брать оригиналы или клоны
