zuc
Модератор
    4
Весь контент zuc
  1. модель движка по буквам укажи
  2. теперь возьми и отреж провод управления от нераб катушек и продублируй свой провод до эбу и возле эбу тоже отреж а вот еще катушку №4 пробовал ставить на другой цилиндр сигнал на 4 нормальный ослик на звуковухе чтоли?? надо минимум 400килогерц давай еще форсы покажи используя 2 канала эталон синхры колена и распредвала в инете нашел
  3. искры нету - диагноз визуальный, осликом зацени и еще форсы покажи в парад все 4штуки
  4. осцилку форс всех четырех покажи и сигнал на базу транзюка катушек
  5. ну естественно чек был не реализован
  6. дружище рхх будет реагировать если есть флаг хх? он есть? или там дросель закрыт или открыт?
  7. 1)при снятии разьема обороты должны подняться вверх 2) два винта крепления рхх ослабь и покрути по оси рхх и зацени показания шагов 3) а что за софт такой что такие древние ведра берет на датастрим (фото в первом посту)
  8. купите сканер для митсубанов, и выложите данные сюда
  9. хочу проверить свой пиасини, на Ителма м73, есть вопросы 1) выбирать проц как st10f273 или как то через выбор авто 2) подключатся со стороны 10пинового разьема пиасинки?? 3) в м73 впаивать резисторы чтобы перевести ЭБУ в режим «BootMode» ?????
  10. MH8104F - Lancer X 1.5 в хелпе описанна работа на столе, из верхних постов понял что можно по диагнозе если по диагнозе то ? 1) как вибирать кан или клиния 2) если по диагнозе репрог нужно ли использовать бут пин 3)прога флешера автоматом находит Идентификатор базового ПО или надо в хексе его искать по адресу 0x3FFFА (6 байт)
  11. насчет дилерского инструмента, хорошая шутка
  12. осцилогармма читаема ищи эталон снхронизации колена и распредвала на этот движок
  13. помогите вытянуть синхру из флешки и укажите куда положить в евс3, как я понял евс3 можно положить любой дамп от евс3 вот фото иммо и файл флешки DMI1 АМ29F200ab 11bmw2.bin
  14. так вроде ємулятор евс без рабочего иммо не работает
  15. BMW318 1998г E46 обьем 1.8 DMI 1изготовитель BOSCH, код: 0 261 204 420, на борту АМ29F200ab Ews 3 HW02 SW05(белая коробочка, черный разьем) 2d47j прочиталась в FF, но там до меня были люди , и есть следы от пайки для чтения по к-линии Если залить рабочий дамп, то как засинхрить DMI1 с иммо?? Есть у когонибудь дамп иммо Ews 3 HW02 SW05
  16. каким датчиком сигнал то снял, емкостныи или индуктивным сделай на основе вазовского дпкв
  17. модель движка какая, адаптируй заслонку
  18. не подскажете где в Уфе можно турбовый тазик настроит, а то кореша мотористы чет состряпали с турбиной на январе 5, чихает пирдит на стокой прошивке, надо откатыват онлайном
  19. поделитель инфой пожалуста по поводу ремонта есм
  20. zuc
    Peugeot 206 2004 года
    Peugeot 206 2004 года, V1.4, 75 л.с. коробка автомат вылезла обшика p1327 --- ignition coil, camshaft position sensor - control circuit wiring, ignition coil, cmp sensor ecm может кто сталкивался с этим, дф ненашел??
  21. вот что зделай, найди распин мапа, и обычным мультикомо значение на хх и просто вкл зажигании заглушенном движке и данные сюда Air Flow Hz - 362 это по дмрв, твое Map Scaled
