lastmile
Участник-
25 -
Весь контент lastmile
Здравствуйте, рено сценик 16 кл 1.6 Sirius 34 нужно сделать прошивку евро 2 сток прилагаю S118081002F0_S118179019A0.bin
Вопрос в том, что прошивка остается стоковая только правленая в ctp, действия считываю пароль, считываю flash через разетку, правлю сток, указываю пароль и пишу обратно, не хочу отключать защиту блока..
Всем привет, нужна помощь,отключить контроль катализатор,дк2, поднять хх на 70об, машина рено сандеро 1.6 16кл AT сток прилагаю.. заранее благодарен.. 10181641_.bin
Здравствуйте, Уаз бош 17.9.71 можно ли считанный сток, подправить в ctp и залить обратно без последствий, пароль естественно считал..
питание приходит..блок иммо снимал, повреждений нет, антена тоже вроде работает...но реакции на поднесения брелка иммо нету.. у хозяина уже была такая проблема раньше помогало снятие аккумулятора минут на 5..больше не помогает)
Всем привет, Opel frontera 2.2 95 года, при включении зажигания моргает чек и иммобилайзер(таблетка на рулевой колонке), не работает бензонасос..нет искры.. как бороться...или кто может помочь в отключении...заранее благодарен
Здравствуйте, притащили опель фронтера двигатель 2.2 бензин, при включении зажигания моргает чек,стоит иммобилайзер (таблетка на рулевой колонке) нет искры, не работает бензинасос....датчик коленвала до этого уже меняли...проводка до эбу вроде цела, есть ли у кого возможность прошить без иммо прошивкой, желательно москва, калуга, сам из тулы..
нет) скорость в норме, а с отключеным дк уже была, на холостых все вобще отлично, но стоит только тронуться, скорость километров 15, обороты 1500-1800, думали уже что тросик заедает, или дроссель до конца не закрывается, но все в норме
шевроле нива мозги бош мп7.0 программа l53 при движение накатом обороты холостого хода зависают до 1500, при остановке секунд 5 держатся и опускаются до 850...не поймем в чем дело, подсоса воздуха нет, д\з промывали, датчик холостого и положения дросселя тоже меняли.. дк - отключен... ацп дмрв - 1.02 пробовали подставлять новый тоже самый... время впрыска 3 - 35 мс. смущает только расход воздуха на хх - 29кг\с программу пробовали менять, такое чувство что все началось после замены распредвала и вместо гитрокомпенсаторов поставили обычные регулировачные болты, метки проверили первым делом..цепь не растянута...даже пробовали менять д.з в сборе, все тоже самое((
Всем привет, подскажите пожалуйста какое оборудование лучше приобрести для прошивки автомобилей chevrolet чаще блоки Sirius и автомобилей Renault, есть офф комбик, но дороговаты модули, склоняюсь к чип лоадер или галето. В дальнейшем будут автомобили серии Vag. заранее спасибо
компрессия 11 везде, выскакивает ошибка по дф, датчик подкидывал рабочий. не меняется, я склоняюсь к цепи, ведь рассогласование идет...
Приехала газель 405 двигатель микас 7.1, жалобы не стабильный холостой ход, глохнет, давление 3-3,2, свечи провода в норме, сканматик показывает рассогласование положения коленчатого вала на хх 0,-1 прибовляю обороты где то до 1500 рассогласование уходит -7,- 10...что это значит?
Спасибо большое)) завтра буду пробовать
lexa200082@rambler.ru мотор сток, 1.7 8 клапанный блок не помню какой, кидай обе, заранее спасибо
Название не помню, в паспорте написанно 21114 1.6 8 кл машина приехала уже под конец дня, оставил до завтра, буду разбиратся
Приехала нива, клиент жалуется на плохой холодный пуск, провалы и детонацию, открыл левый порог и оболдел стоят м 7.3 .Машина 2008 года, видать кто то хорошо пошутил.. Что делать? заводских прошивок нет, может что подскажите?
Да это и так понятно, клиент хочет, делаем....
Клиент просил сделать двухрежимку, эконом-спорт... вот с экономной проблем нет а что залить в спорт думаю, может что нибудь подскажете, заранее благодарен...
Всем привет, посоветуйте прошивку в ниву шевроле мп7.0
по мне самый простой выпоять иммо из эбу и впаять в январик, потом комбиком снести и впаять обратно в бош
Привет, насколько я помню у самого нива, реле блокировки нету, если только сигналка не глюканула, еще проверь все провода на стертер, слесаря обычно забывают одеть
может иммо активирован, хотя если на другой машине на боше заводится...а разьем с иммо не снимал?
Всем привет, а напряжение в машине на датчик приходит
