REX-XX
    3
Весь контент REX-XX
  1. не пойму напишите внятней и подробней,что и как есть одна альтернатива !
  2. БРАТАН! ВАРИАНТ ТАКОЙ С ИММО--! НАХРЕН ОН ТАМ НУЖЕН ВОПРОС? ПУТЁМ ПРОШИВКИ eeprom ЗАЛИВАЕМ БЕЗ ИММО И ВСЁ ПУЧКОМ! ВАРИАНТ НОМЕР 2-А ВЕШАЕМ ПЕЛЮ КАК НА... НАХРЕН ЭТО ТЕБЕ НАДО...? У ТЕБЯ ЕСТЬ ПРОГРОМАТОР?
  3. Прости Коля, но стало обидно за человека, который «взял 100». С этим человеком я работаю уже год. Трудности возникали, но всегда вопрос решался положительно. Не считаю себя специалистом в области иммо, но паяльная станция у меня есть. И я не выпаиваю eeprom в корпусе soic импульсным паяльником с жалом из проволоки диаметром 2 мм., от которого под микросхемой скоро будет черная дыра. И флюс знаю для чего. Да и программаторов у меня больше пяти. Все это я увидел, когда приехал по просьба человека, чьи дампы заливались. А какой адекватности идет речь? Посмотрите, как он начинает тему? Да еще и прилипшим schift-ом. Таких мастеров жаль. Я против антона ничего неимею он даже тебя попросил приехать комне тут дело не в праграмматорах и чем и как паять тут дело в конечном результате
  4. так все же какое есть какое-нибудь решение с таким авто? Машина пришла без ключей в иммо pic-контроллер. ECU как в бмв MS-43 . Может есть вариант отвязать блок? Или чем положить ключи, с каким чипом , а может брелок радиоканал, тогда зачем антенна на замке. Заранее спасибо МНЕ ПРИСЫЛАЛИ ПРОШИВКИ ОТДАЛ ЗА НИХ 100 НО РЕЗУЛЬТАТ НОЛЬ ЛИБО НЕ ПРАВИЛЬНО ПРАВИЛИ ЛИБО ТАМ КОД ПЛАВАЕТ ПО МОЕМУ МНЕНИЮ ПРАВКА ДАМПА НЕ ПРАВИЛЬНАЯ БЫЛА
  5. бодики одинаковые ,если нет связи ис бодиком ты ее не заведешь, бодик это и есть иммо .если лень разбиратсято режь провод на бодике ,и отключай иммо в моторнике где этот провод ? почему его нет в схемах? может я его не вижу? Тема не закрыта МАШИНА УШЛА К ДИЛЕРАМ
  6. бодики одинаковые ,если нет связи ис бодиком ты ее не заведешь, бодик это и есть иммо .если лень разбиратсято режь провод на бодике ,и отключай иммо в моторнике где этот провод ? почему его нет в схемах? может я его не вижу?
  7. по митчелу посмотри какая нога отвечает на бодике за иммо ,отзвони до моторника .если все звонится ,завтра подкину решение НЕТ ТАМ СВЯЗИ С БОДИКОМ
  8. Дело втом что по митчелу 1,8 мотора нет но иммо похож завтра посмотрю проверю
  9. Это как в захудалой больнице, человек пришёл с занозой, а ему всю руку оттяпали. А если серьёзно подойти к решению этого вопроса, то для начала хотя-бы сделать диагностику, и выложить результат, озвучить реальную проблемму, почему и зачем убивать иммо, да и вообще правильно задавать и ставить вопросы. после манипуляций с акамулятором ,ключ естественно в замке зажигания и естественно слитела синхра в всм дилеры говорят будем менять блоки всм и иммо будет дорого ключи иммо видит а всм не видит происходит следующее стартер крутит реле стартера стоит в иммо мотор даёт три импульса на форсунки и замолкает искра есть всё время от иммо в всм идёт один провод жолтый с красной полосой
  10. НИУЖЕЛИ НИКТО НЕСТАЛКИВАЛСЯ С 93С66
  11. ЛЕНДРОВЕР ФРИЛЕНДЕР 1 2003-2004г европа 18k4f 1.8L ПОМОГИТЕ ПОСЧИТАТЬ ДАМП ОТКЛЮЧИТЬ IMMO LENDROVER_FREELANDER_1.8L_2003-2004Г.ZIP
  12. БРАТАН ТОРМОЗА СТАРЫЕ ПРИГОТОВЬ ПАРАШУТ И ЯКОРЬ
  13. доброе время суток !Merсedes (202) проблема с IMMO нужно делать ещё что нибудь отрезать провода или....
  14. REX-XX
    MITSUBISHI POJERO
    У кого есть инфа по ИММО поделитесь пожалуста
  15. ВСЁ ОК! ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ! ТОЛЬКО СТАЛ ЖАЛОВАТСЯ НА VSS! И НА ИММО ПРАВДА НА ИММО ЖАЛОВАЛСЯ И РАНЬШЕ! ВСЕМ СПОСИБО!!!
  16. какой ровер, какой блок ???? ХЗ БЛОК 0 281 001 373 ДВИЖОК 2.5 TDS
  17. ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК! ПОМОГИТЕ ПОПРАВИТЬ ДАМПЫ! ОТКЛЮЧИТЕ ПОЖАЛУСТА ИММО
  18. БРАТАН! РАЗПИНОВКА ЕСТЬ В АВТО-ДАТЕ! у меня сейчас стоит ровер такой ИММО умер бьюсь как рыба об лёд! если не найдёш помогу! надеюсь и ты мне чем нибудь поможеш пиши rex-xx@yandex.ru или пиши прям сюда
  19. У очень экономичных прошивок динамика ни в жопу.Нормально ездить на ней нельзя.Лучше хорошо ездить.К тому же экономпрошивка-понятие относительное.То,что сэкономите на бензине ценой тошнотворного поведения автомобиля-тут же отдадите мотористам за ремонт двигателя,у которого из-за бедных смесей или прогорит поршень,или прогорит клапан (и не один). добрый день у моего товарищьа лада 13 пробовал заливать прошивки но он всеровно недоволен подскажите что залить стояла i204do50
