SQR
Весь контент SQR
  1. Сначала все же пропаять, стрелы снимать надо
  2. Тогда по вашей логике, если использовать его как второе зажигание, то оно было бы всегда включено после окончания прогрева? И всё же обрисуйте как именно у вас подключено и какой авто? А то никак не могу представить как сигналка оставляет включенным "второе зажигание", чудеса в решете
  3. Бред.. полный.. Куда подключали обходчик то? 1 у большинства так работает канал на обходчик, но у некоторых можно запрограммировать выключение после удачного запуска. после остановки двигателя реле отключается 2 что значит смело отключай сигу? с грабера и заводить можно сколь угодно. а если без него, то в тревоге она заглушит авто и отключит обходчик. 3 и самое страшное... если есть доступ к блоку, то уже не важно по какому алгоритму работает обходчик и как далеко он запрятан
  4. Я им так и не увидел 93c56en, 93lc46b. Плюнул и жду упу
  5. Инерционного выключателя подачи топлива нет, так сказал наш местный форд центр.
  6. Жду UPA оригинал, можно тоже узнать списки и цены по калькам
  7. Смотри не тип блокировки, а режим работы. 1-10
  8. При том что описывай симптомы сразу. Ибо не понятно это происходит при дистанционном запуске или всегда? А то может сигналка не видит что машина завелась и принудительно глушит её для следующей попытки. Иногда обходчик может работать не стабильно и ключ в замке ни о чем не скажет, если система увидит два ключа одновременно (хотя как она на октавии реагирует на это не знаю). Так же на шерханах одно силовое зажигание и неизвестно как там организовано.
  9. Всё там есть. Инструкция со схемой подключения, больше и в природе ничего нет.
  10. Если речь про шерхановские, то из третьего можно сделать второй убрав "лишнее".
  11. Читает, но очень мало. ТС купи k-line и найди прогу "Тестер ECU JDM", JOBD
  12. Видимо причина всё же в контроле работы двигателя, сади на генератор. И откуда взялся А9, если их с производства давно сняли?
