ZLoBNbIY
Информация о ZLoBNbIY
  • День рождения 20.04.1988
    ВАЗ 211230
Контакты
  • ICQ
    481945490
    Курск
Достижения ZLoBNbIY
  1. Подскажите есть ли прошивка подинамичнее для Ителма М7.3 стоковая прошивка I308DА02, двенашка купе 1.6 16 клапанов
  2. Прошу прощения, мой косяк, простов других ветка все как повымерли)
  3. Его я посмтавил с целью эргономичности(вместо стокового бумажного) он сделан из ткани и его достаточно просто мыть время от время и заливать спец маслом, ходит не один год
  4. Вот этой от калины I373SL01_V3.8_11194.bin.rar
  5. Спасибо всем кто отвечал на мои сообщения, обязательно займусь ремонтом. Но все таки хотелось бы прошивку, если это возможно, и сразу вопрос в догонку,можно ли прошить вот этой от калины?
  6. Кстати, прошу прощения за флуд. У знакомого(у него 14-ая) была таже самая фигня после установки такого же фильтра и схожие симптомы, после перепрошивки все нормализовалось.
  7. Соотвественно из этого я и делаю вывод, а поводу того что датчик не сделать, от него переиодически(раз в меясяц два пропадает сигнал)сначала думал что проводка, но при полной проверке показало что именно сам датчик
  8. С ремонтом понятно, но по нормам заводских прошивок на 1л. бензина должно мешаться 9-10 литров воздуха, а у меня 12-12.5 литров. Когда сбрасываешь на настройки на заводские ездит нормально где то около недели, а потом опять начинает и появляется ошибка(без зажигания лампы) слишком большой объем воздуха(ну или что то в этом роде) в впускном коллекторе
  9. В том смысле что он заведо назаводе был не комильфо(работал неправильно) так еще и поставили криво. Допустим что защелка дожна быть справа(там и крепление есть), а поставили так что она оказалась слева(т.е перепутали "полярность") так еще и походу немерянной силушкой его туда затромбовали чтобы держался, вот так вот
  10. нет конечно, просто вместо штатного поставил.Стоит рублей 600 вроде(может меньше) не помню)
  11. Все проверено, там датчик с завода косой пришел. еще при покупке из автосалона был неправильно подключен(перевернут) с тех пор мучаюсь, все диагностики объездил, везде одно и тоже говорят, либо датчик на замену либо прошивка
  12. ZLoBNbIY
    M 7.3
    Подскажите есть ли прошивка подинамичнее для Ителма М7.3 стоковая прошивка i308Da02, двенашка купе 1.6 16 клапанов, хочу поменять потому что стоит воздушный фильтр нулевого сопротивления и давит на датчик кислорода(слишком много воздуха подает) при разгонах начинает "дрожать" и тупить
  13. Подскажите есть ли прошивка подинамичнее для Ителма М7.3 стоковая прошивка i308Da02, двенашка купе 1.6 16 клапанов, хочу поменять потому что стоит воздушный фильтр нулевого сопротивления и давит на датчик кислорода(слишком много воздуха подает) при разгонах начинает "дрожать" и тупить
  14. Подскажите есть ли прошивка подинамичнее для Ителма М7.3 стоковая прошивка i308Da02, двенашка купе 1.6 16 клапанов, хочу поменять потому что стоит воздушный фильтр нулевого сопротивления и давит на датчик кислорода(слишком много воздуха подает) при разгонах начинает "дрожать" и тупить
