Djal
Весь контент Djal
  1. по поводу нового ера ктонибудь в курсе? покупал у нихдо этого девай, с 4д неплоховсе, а вот с 46 просит какойто неведомый чип для записи. тпх4 - который заявлен не просит гнида. а теперьновый прикол, на сайте бегущая строка типа для всех бесплатно клонер, пиши китам - чеза нах , говорят бесплатно для тех кто купил до этого старый клонер, а разниа в чем говорю? - новый лучше :) , чем лучше хз.готовы дать бесплатно но шипинг 50 бачей, авот это вообще убило. решился оплатить им шипинг и спросил куда платить и походу спросил где трансы то брать неведомые. я - I need chips for id46 cloning [8:10:37] auto diagnostic tool/Mary: you had better order another device [8:10:45] Джалил Усманов: ? [8:10:52] auto diagnostic tool/Mary: the 46/4D cloner is very light [8:10:58] Джалил Усманов: What device? [8:11:05] auto diagnostic tool/Mary: so the shipment is unreasonable for you кароче мразь эта говорит типа прибор говно и нет смысла вообще его отправлять. это что? нехотять за полтос мне его отправить или как? или реально говно?
  2. есть подшипник с железной обоймой а есть с пластмассовой , разница обычно в мт или ат.
  3. могу помоч по удаленке, чтобы не тратился на авторизацию, полтос как никак. п.с как по мне номер блока и год вообще побоку.
  4. закрывать бред, но ввести ограничение на вход в ветки по количеству постов и дней со дня реги, тоесть нагуглил чтото , а войти неможешпока не будит реги недельной и 20 постов (без флуда)
  5. так епром там одинаковый что на 914 что на 946
  6. если горят стопы то значит лягушка? или не факт? может быть что она выжата изза того что заклинил суппорт или манжет ? в момент когда клинит педаль какбы выжата и жесткая,если потянуть назад то не возвращается :) если тупо заклинило то откуда на приборке ошибки по тормозам? vcd off ? ох не моя тема тормоза :(
  7. авто после удара, уже второй раз клинят тормоза, на приборке горит абс, ручник, и чтото по ходовке , также горят стопы. из ошибок C1130 ENGINE SIGNAL 1 Major engine components are malfunctioning возможные проблемы в • Harness or connector • ABS actuator and electric unit (control unit) • ECM • CAN communication line тоесть все что угодно :) может быть В ПЕРВЫЙ РАЗОШИБОК НЕБЫЛО, верней была по датчику ,(штекер не воткнули) следовательно абс не работал ,но тормоз всеравно заклини оба раза сканером запускал мотор АБС и открывал соленоиды подряд, после чего отпускает. моторчик жужит довольно ощутимо, если такое было на авто из моего парка (шеви) то приговорил бы , а тут неуверен да и стоит он немерено , и тлько под заказ, может у кого было что из приактики схожее?
  8. мля сканматик и так копеечный прибор, смысл с отломом заморачиваться???
  9. по второй ссылке мой дамп :) дизель если что , тахо 6000.
  10. а я бы усомнился по совместимости по первым 4м цифрам, в одинаковой комплектации но разных модельных годах уже - "апартные средства несовместимы"
  11. прочитал тему, прослушал файлы, двоякие чувства, с одной стороны переживаю заЭгила,,с другой рад что такое блядство в европе творится, но чуваки реально ахуели, как по мне послать их нах и забить. за семью конечно очкова, но думаю что забить нужно. и мусорам заявить, пусть работаю, и пусть лишают граждаства чеченов охеревших. а то что они зоны не бояться -бред. пусть там 3хкомнатные как к Брейвика, но полюбому это ограничение свободы,
  12. хотелось бы чтоб так было. но звучит бредово. почему тогда есть выбор других j2534? а некоторые бошки дажес диагнозой работают? п.с. дешевый клон есть двух видов - 1й работает только со своим кривым софтом.(гавно,) фотки есть в соседней теме, 2й работает как ориг, но может нерабтать к-лайн или сингл варе кан, а если даже все работает то работать будит год-полтора, потомучто качество сборки и деталей говно, дважды получал "погремушки" - проц отваливался пока доехала посылка и так приколько бренчал внутри :). а есть еще дорогие клоны, там все работает как ориг ,качетво гуд, и пока небыло сбоев , п.п.с продал штук 30 дешевых и 10 дорогих,
  13. только если потом конфить че придеться или синхрить то может нехватить low speed кана в адапторе
  14. ••• 9736 [Maestro] вот. помогли перекинуть.
  15. взорвалась SC900661DH , в ящике с хламом нашел SC900656VW может с аналогами подскажет кто?
  16. по поводу адаптации я тоже скептически отношусь, так как при 0605 вообще непроизводит расчеты по заслонке. еше слышал что не епром летит а драйвер заслонки в эбу. епрома внешнего не наблюдал в моторнике :(
  17. недавно обращался и получил помощь. а потом пропал. я и не думал что такое дело. постараюсь найти способ оплаты. из моей страны не просто
  18. реле вроде отрабатывает, перепроверю, были предложения прогнать блок NERSом и адаптироватьзаслонку. есть еще предложения? что интересно ,ошибка вышла после того как пред поставил.
  19. Djal
    Nissan Maxima 2009 3.5 P0605
    авто после жесткого дпт. заменил ТЦМ , моторник свой остался.востановил проводку, заводится, едит (педали нет), сидели ошибки P2100 P2101 P1564 2101 - если в паре с 2100 то сначала разберитесь с 2100 . 1564-кнопки на руле- они интергрироваы в подушку а ее нет. итак начал с 2100 - мотор заслонки типа . все делал по тех докам, замерил сопротиввление мотрчики, гуд, прозвонил все что там просят, гуд, потом пред, смотрю - сгорел. ставлю новый, ну думаю зашебись. завожу, тру ошибки , 2101 и 2100 стерлись. но вместо них p0605 . дроссель ведет себя также. так как при этой ошибке отключается расчет по заслонке. теперь если пред выдернуть то 0605 не уходит и 2100 2101 не появляются, прошу помощи
  20. купил копировалку, там завлено tpx4 . но фактически его нет. покупал копировалку в надежде крипту дергать. клонить не интнрнсно мне. надеюсь добавят
  21. не качаем, это не я выкладывал, взломали, удалите ссыль, модеры
