Djal
Весь контент Djal
  1. может гдето подимлось но ненашел, мысль такая- старым тисом можно шить , с помощью любого j2534 / например опен порт. как я понял в папке спс кэш сохраняется прошивка .а потом заливается в эбу, так вот вопрос можно ли туда подсунуть свою прошивку , как быть с разницей форматов. Я понимаю что для есть комбиковский софт с открытыми модулями и все работает. но хочется попробывать и этот халявный вариант . насколько это воплотимо . есть какието наработки?
  2. епром одинаковый на нексиях 914 946 и матизах 914. а вот если на матиз залить флеш от другого матиза то появляются точки как на часах, например вместо 28473 будит 28:473 логического обьяснения нет :)
  3. под свой фул я имелл ввиду считанный ранее или скаченный, моглибы не глумиться датчики скорости у них одинаковые, 6ти импульсные,
  4. смело меняем панель разница будить в том что на 946 тахометр тоже тест делает и одо горит после выкл зажиг. менять закрытый пик это бред. снести и залить свой фул. упа ориг фул пишет. гдето описывал как. проверял сам, сносил пиккитом флеш и заливал упой. есть пару ньюансов. но пишет сто ппдов
  5. как это можно сделать? мотор 1.6 (дэу, корейская) у вас как на 1.8 эбу. есть комбик (с модулем) и GM MDI с авторизацией,
  6. для начала ужно узнать в чем проблема, может тупо давление маленькое,а может датчиуи прописать нужно, какие ошибки в блоке? scandoc прописывает датчики, а вот что айди их узнать нужны еще приблуды
  7. HWIDGen.exe запускаем, копируем в папке lic maker запусаем IUD 3.2 KeyGen (auto-professionals.com).exe , вставляем ,вставляем логин, генерируем лицензию идем в archives-ваш логин-true-ваш логин копируем лицензию и вставляем в корень папки, запускаем и радуемся. у меня антивирь eset падла тер экзешник в корне, так что имейте ввиду
  8. http://www.sendspace.com/file/0yosh7 пароль gjuzel131266 создаем лицензию и вставляем в корень создем лицензию и вставляем в корневую папку, лицензия в папке архив ,затем ваш логин , затем тру, затем опять лог. некоторые антивирусы трут файл exe так что лучше отключить
  9. а вы там дубль видили? вы кажется первый ;) в 3.0 диллерский сканер видит дубль а в 2.4 и 3.2 нету.
  10. фул упой попробывал прописать, стер сначала пиккитом, чтоб наверняка завалены дампы были. потом ще раз стер упой, но кажизь галочку на конфигурации не поставил. пишу, табло не запускается. пикитом пишу, пишется и не запускается, нескоьько раз писал, запись флеш/епром успешна . табло молчит. потом дамп который с кальком нексиевским идет 10.000 залился . потом уже скоректировал по поьребности. нужно будит фул упой попробывать какнибудь еще.
  11. можно поподробней про каптивы, вы про c140 ( LF1, 3.0 ) ? у нас уже год катаются . пока небыло траблов. можно поподробней про каптивы, вы про c140 ( LF1, 3.0 ) ? у нас уже год катаются . пока небыло траблов.
  12. на этих моторах с дпдз есть еще трабл с самим штекером, временное решение тупо смазать литолом, а более действенное наглухо припаять к датчику. проверенно
  13. Djal
    upa осцилограф
    а можно пример использования, ну например на ДПДЗ , проверить че он там кажет
  14. Djal
    upa осцилограф
    а если мне захочется проверить свечную проводку. и она пробьет прям на первый провод? то упа баю бай сделает?
  15. Djal
    upa осцилограф
    7если открыть осцилограф то вкладки добавить удалить канал не активны, как его запустить
  16. про эпика это я со скандока. про спарк ь300 с gm mdi, и походу провереноо в торпедке, вставлял 2.4 и 2.8 , погасла но после какого непомню, даже скидывать не пршлось а что если построчный резистор взять две ножки замкнуть и крутить? тина универсалиный?
  17. попробуйте сброс обучения, иногда помогает. на впрыске сразу меньше 4 мс ( если изначально больше было :) )
  18. поделитесь какое сопротивление в подушках на корейских шеви, на spark m300 2.4 руль 2.8 торпедка(может наоборот, точно не помню :) ) epica руль 2.8. торпедка2.1 перед боковая 15. перед ремень 15
  19. на 2011 это новый куззов m300 шеви спарк или матиз креатив
  20. Djal
    UPA-USB CAN Bus Analyzer
    извините может не совсем в тему, но всеже, какие отзывы? ну и не пинайте сильно :) примеры использования
  21. Djal
    upa 9s12hz128 трабл
    проблема оказалась банальной, - говенный юсб шнур :) тотже чел приехал с тойже проблемой типа не читается, ну тут я опять свою упу беру и свой же шнур, и все ок, его комп его упа,его шнур и жопа. , все его и мой правильный шнур и счастье
  22. чето с корпусом перебрали вы, вроде эти фотки с ветки про коробочку, да и адаптереы похожв не от дядюшки пенко а от дядюшки Мао.
