242 -
Победитель дней
Весь контент Djal
на старых . те что в дип корпусе есть тест,
нет не пробывал, я вот думаю если панель работает, хпрог пишет, а две упы не пишут то мжет трабл в проводках? сом втыкал не с 4мя нужными проводами, а полный пучек, под 93 серию( использовал конечно только нужные :) ) лишние просто висели в воздухе . может это быть помехой? повторяюсь , изначально считал, потом при половине записи ошибка, а после того как хпргом записал то считанный упой дамп пробег вообще не видит!
делал двумя упами, результат один, провода 15 см, пайка хпрог погопинами сделал без траблов
обновленная панел. там проц как на ладошке, маску не помню но 9s12hz128 val написанно,
привезли панель, пытались смотать но неправильно подключили(те кто привез). подключил правильно(сврей упой оригинал),считал,пересчитал. при половине записи ошибка. еще пару раз пробывал. также. потом считал, в кальке пробег старый а вин покоцанный. записал хпрогом новый епром. подключаю упу. не читает. выставил частоту 8000 . считывает но кальк ерор показывает. пттом выбирал девас без калька. такжн читает через раз.писать не хочет. хпрогом опять залил епром. панель работает. какие могут быть проблемы? до этого упой не делал моти. на последнем софте с мотями траблов небыло ни у кого? какие еще предположения? авто captiva 3.0 ( обновленная)
прогер был куплен под 27 28 29 серии, с 27 проблем нет(на 93 тоже тестил все ок) а вот с 29 и 28 траблы. читает, стирает(прошитую с эбу память). но не пишет
ну да в принципе проще собрать , но просто интересно можно ли, ну например поставил клиенту последний намотчик а проверить нужно принесенную приборку. ну в принципе ясно тему можно закрывать,
значит смысла нет брать? официальный сайт молчит, писал на оба домена несколько раз.
здравствуйте, подскажите те кто шарит, можно ли с помощью упы проверять спидометр. геренратор импульсов в инструментах который, если выставить частоту и периодичность то можно эмулировать датчик скорости? если да то какую частоту и перриодичность ставить?
атмегу прошитую мне уже выслали, жду, а ктонибудь слышал про то что если прочитать флеш на 912 то потом глюки и начинаются? на какомто форуме читал, ну и флеш тоже считывал :) от делать нех. а по поводут "латиски" еешить ненужно? а то что без подпитки прогера работаю от этого тоже возможны глюки?
прогеры получил. отправил пенко данные лоя аккаунтов . он вроде сам предложил открыть на каждого свой. а теперь третий лень молчит. п.с. он еще сказал если прогеры активирую со своект аккаунта. то потом с других они не активируются. так что имейте ввиду.
че за пробллема
подключил ноут к зарядке и вроде влет прочитало -записало. обрадоваллся, потом пришла еще каптива и опять глюки :( значит всетаки не это проблема. у кого еще такое бывает на других мотях?
в январе получу три упы. как че получится отпушусь сюда. может кому и пригодится. инфа п.с. пенко ответил типа регистрируй сразу на других. я так понял что как получу потом.(серийки нужны) ну как че решиться отпишусь .
ну это то я понимаю. 1.3 ставил. для регистрации аккаун же нужен. просто не хочется : 1. давать доступ комуто 2. каждый раз при переустановке чтоб меня дергали тида дай код регистрации только не говорите что я хочу и на фуй сесть и рыбку съесть :) наверно если пенко попросить то замутит лишний логин.
а зачем тогда вообще зашита? что помешает сказать типа потерял или скомуниздили? и просить привязать бесплатно на прогер друга? на октянские кальки мне сказали что если донгл накроется(что мало вероятно) то тогда вышлиш его и заплатив за новый(донгл) получиш свои калтки обратно. тут я думаю ситуация похожа. sergeii, значит лиценщия одна пойдет? а как насчет аккаунтов для получения кода регистрации? также любуб серийку из своих можно?
Доброго времени суток. брал упу для знакомого. он юзает без лицензии , старый софт устраивает, потом взял еще одну упу для другого знакомого. там дали лицензию, логин для скачки софта, все как пологается, а теперь заказал для себя вопрос вот в чем - все заказы делал с одного майла, как получу свою (третью) упу то мне дадут другую лицензию? другой логин? хотя в кабинете http://elrasoft.eu/login.htm чтоб получить ключ активации вроде можно вводить любой id железа (любой в смысле не от балды, а от разных прогеров) поясните кто в курсе.
пожчикрыжу сегодня. вообще есл верификациа с ошибками то возможен трабл? делал с ошибкой в обоиз вариантах приборки, вроде ездиют.
а какая длина оптимальна? у меня 25 см
питерский хпрог, там какбы нормально должно быть с атмегой
при чтении ( chevrolet сaptiva) все ок, а при записи выходит ошибка , верней write проходит нормально а верификация выдает ошибку. если раз 20 подрят херачить то может пройдет, приходится делать продолжить несмотря на ошибки, а повторная запись потом проходит нормально, че можно сделать? или тупо забить? п.с. питание только от юсб, табло работает нормально , несмотря на ошибки
