rahman72
Участник-
33 -
Весь контент rahman72
Стар диагноз есть в наличии,еще УПА, Тахо про,по видимому осталось совсем немного прикупить и работа пойдет
Убрали катализатор на Lexus и поставили эмулятор исправного катализатора между 2-м датчиком кислорода. 2 дня поработал и загорелась лампочка (CHEK), оба датчика кислорода показывает высокий уровень сигнала. В чем причина неисправности?может кто сталкивался с такой проблемой?
по видимому просто так никто и не расскажет...Алекс, какие именно приборы прикупить,чтоб делать мерсы ?
машина не заводится, защелка не всасывает ключ,срабатывает через раз,пыталась завестись и заглохла напрочь,горит дисплей и лампа SRS....сделали диагностику,но замок на связь не выходит..
Сергей,а ты мог бы пересчитать пробег? разумеется не бесплатно... и назойливость тут не при чем,мне нужен ясный ответ: если можно сделать,то да и за сколько?...а если нет,то так и скажите нечего тут выпендриваться..
Сергей так машинку приволокли только тогда,когда она не завелась, по видимому его устраивали эти черточки на табло, вот поэтому и не мог знать какой там проц.
неужели никто так и не скажет,что нужно делать?
Merсedes 202 1998г. выпуска как и каким образом разблокировать? можно ли с Упой сделать его?
уважаемые профи,узнали какой проц там стоит, это- Микронас 3297G и микруха 24LC32
по дампу разве что пробег поменять,а пересчет крипто области,что-то знающих пока нет или может быть не хотят ошибиться...
неужели так малы знания наши в криптовании? придется все же купить SuperVAG K+CAN Plus 2.0
всем огромное спасибо,вы мне очень помогли!!!
придется все же купить SuperVAG K+CAN Plus 2.0 раз никто не может пересчитать этот проц.
нужен пересчет пробега под этот микронас,родной дамп прилагаю Volzwagen Passat B6 2008.rar
это родной дам конечно,клиенту нужно было поставить 70000 км.
спасибо,а как на счет вот этого шнура? ABRITES Vehicle Diagnostic Interface
там стоит микруха 24С32 а процессор не знаю какой, вот и дамп кому интересно Volzwagen Passat B6 2008.rar может быть кто -то наколдует чего нибудь
спасибо за подсказку а как на счет- Audi VW micronas/Fujitsu programmer 2.0 и Micronas OBD TOOL V1.3 ?
интересно какой шнурок,можно по подробнее? готов купить,если он реально возьмет те машинки с крипто панелями,которые я говорил.
какой программатор I-PROG или X-PROG лучше для машин Ауди,Фольцваген после 2006г. выпуска с криптопанелями?
Сгорел блок предохранилей Daimler Benz 0015432015 на грузовом фургоне Mercedes-Benz Atego 815,нужна ли привязка его к блоку управления при замене на новый блок?или как то можно его сделать?
и как же его вычитать из процессора Гога?
и к сожалению в нашем регионе нет таких спецов как у вас,машинки крутим потихонечку,просто попалась такая панель,кто знал,что там крипто панель и нужно еще в процессоре поменять,если бы знал,то не связался бы с этой машинкой,но как говорят: не попробуешь,не узнаешь! вот так вот..
спасибо на добром слове Профи,но мне не до шуток,машинка стоит и показывает одни лишь черточки,для меня это проблема,пробег считывал с UPA,если есть возможность реально помочь,буду очень признателен...
