rahman72
Весь контент rahman72
  1. Разобрал сию панель, нашел 24с32. Выпаял пересчитал(пробег в 800, 810 и 820-й строках) менял данные только в этих строках. Запаял память - панель не показывает вообще ничего, но машина заводилась.вот дампVolzwagen Passat B6 2008.rar как смотать пробег?все кричат что это крипто панель и нужно еще процессор считать,может есть другие варианты?
  2. никто не может толком помочь и подсказать,вот что нарыл здесь:здраствуйте приехал пасат на смотку внутри 24с32 пощитал пробег тахософтом записал и получил прочерки пробывал швеп делать не помогло родной все нормально кто подскажет чем победить микронас надо читать.он там после 06.2006. а нафига микронас то читать?Проц то масочный,и в нём только криптомаска.Пробег в еепромке.Поможет много чего...начиная с росфара и дальше..Форумы курить,однако... Какой у тебя в панели Micronas CDC 32xx ??? думаю CDC 3272, в принципе одного еепром достаточно для этой доски) для любой доски достаточно еепром, ну единственно нет решения для NEC и 24c64 ( только по диагнозе) и то думаю временно.в твоем случае 3279 проц как то странно ты пересчитал, вот дамп на 95100, но на твоём щитке работать не будет, потому что он 10.09.2006 выпуска и надо посчитать ещё криптообласть. Здравствуйте я до этой машины пасаты 2005 2006г делал VAG-K +CAN 1.4 и не плохо матались с этой машиной не прокатило по тахософту пробег в 800,810,820 строках машины с05.2005 по 6.2006. а эта машина 8.2006 поэтому и перещет у меня неверный в кальках для iproga VAG Crypto iProg USB заявлен 24C32 crypto WestUA Если этим кальком делать один епром или всеравно в проц лесьть Вперед можно и один еепром..... А чтобы на этой сделать назад надо микронас.... привет работает но пробег 266000 В вашем случае панель имеет некоторую область в 24с32, в которой некоторым использующем серьезную криптографию способом записан дубль пробега с точностью до 1000. Пересчитать вручную или кальками типа тахософта - нереально. Какой Micronas использован производителем в панели ? 3217 ? 3297? 3272 ? Здравствуйте почитав все выше описаное понел микронас мне прочитать нечем отпустил клиента со спокойной душой но клиент оказался непростой директор сказал что приедет опять а пока ищи решение Хочу купить Х prog брать буду китайский моет кто подскажет где лучше взять? Епром посчитаю iprogom а что с микронас ом делать чем посчитать? Вот тебе скрин Iprog извиняюсь за качество- с телефона Блин,в таких криптодебрях я не силён,но на скоко я знаю что на сёдняшней день только 3272 по дампу считають...Прправьте меня,если не прав.. ты не прав, все микронасы, с которых считан фулл-флеш считаются по дампу, и не только они - щитки на nec + 24C32 также считаются по еепром. в твоём случае будет либо CDC3297G, либо CDC3217G (щиток 3C0920871D) - смотри фотки. Если 3217, то даже считать не надо, в х проге встроенный кальк есть - изменить VIN, километры, серийник и PIN, а если CDC3297G, то х прог тебе еепром сам расшифрует и ты вручную поправишь пробег.
  3. приму любую помощь и поддержку..
  4. это мое хобби,должен же я себя чем то развлечь...
  5. Разобрал сию панель, нашел 24с32. Выпаял пересчитал(пробег в 800, 810 и 820-й строках) менял данные только в этих строках. Запаял память - панель не показывает вообще ничего, но машина заводилась.
  6. помогите кто может...
  7. rahman72
    VW Passat B6 2008
    Volkswagen Passat B6 2008г. изменил пробег в строчках( 0800,0810,0820) после не стал показывать ничего,одни черточки на табло,может кто поможет советом...
  8. как? возможно ли прошить верхние 2 строки на М35080 на программаторе UPA ?
  9. Привет! Хьо вуй и Аслан?
